Супърб 1 прекъсва!!
icata1313+
Регистриран на: 22.04.2025, 08:27:06
Супърб 1 прекъсва!!
Мнение от icata1313+ »
Здравейте, имам един много особен проблем с моя супърб -2006, 1.9тди, 130к.с. При пълна газ или изкачване по наклон прекъсва. Няколко пъти и в движение ми загасва!!! Всичко що се сетиш по горивна и изпускателна уредба е прегледано и нищо. Казват ми да търся ел. проблем!? Да ама не го прави постоянно и при някакви условия!
Моля, дайте някакви идеи!
Супърб 1 прекъсва!!
Помпа в резервоара
icata1313+
Супърб 1 прекъсва!!
Сменена преди 20тина дена, като след това няколко пъти ми загасна в движение! От тогава не ми е гаснала! И продължава да си прекъсва.
zakov 1
Регистриран на: 07.10.2024, 12:41:26
Гараж: Peugeot 308 Т9 1.2T/130hp
Супърб 1 прекъсва!!
Мнение от zakov 1 »
Тия помпа-дюзи имаха някакви драми със снопа към дюзите.
Супърб 1 прекъсва!!
Може и от самата фюза да прекъсва от соленоида и.
Нова инсталация на дюзите,може да се сложи също. Малко по смотано се сменя,че трябва да се разглобява самата тя. Ако е напречен мотора направо я измукваш....а тук е по пипкаво.
icata1313+
Супърб 1 прекъсва!!
Захранващите кабели към дюзите са сменени(старите били леко напукани) , и нищо!!
icata1313+
Супърб 1 прекъсва!!
Какво представлява прекъсване от соленоид? И какъв е този селеноид?
icata1313+
Супърб 1 прекъсва!!
... и да напречен е мотора.
Супърб 1 прекъсва!!
Соленоид в дюзата.
Намери 4 дюзи за проба.
Ако нямаш може и да ти услужа
zakov 1
Супърб 1 прекъсва!!
Мнение от zakov 1 »
icata1313+ написа: 23.04.2025, 20:34:27 ... и да напречен е мотора.
Е как е напречен, на твоята кола е надлъжен.
Супърб 1 прекъсва!!
zakov 1, явно е специален олекотен модел
Обратно към “Superb I”
