Страница 1 от 1
Как се сменя ключа за регулиране на фаровете фабия 2?
Публикувано: 04.04.2025, 14:37:40
от hudini
Здравейте Колеги!
Няма да описвам през какво минах ама не виждам как ще стане без сваляне на таблото или волана. Изгледах всичко възможно в youtube.com обаче там няма нищо.
Проблема идва от не работенето на едното моторче за електрическите фарове. Веднъж работи веднъж не. Според кефа си. Искам да проверя дали ключа все пак работи добре или при него е проблема.
Публикувано: 04.04.2025, 14:46:39
от FaKeR
Виж как се сваля ключа на фаровете, той вероятно е много лесен. След това би трябвало да имаш достъп до този за нивото.
Публикувано: 04.04.2025, 14:57:20
от hudini
Ключа го свалих няколко пъти но достъп от там няма. Нито от към таблото с километража. Нито под бушоните.
Публикувано: 04.04.2025, 22:23:44
Свали цялата лява долна част.
Публикувано: 05.04.2025, 11:53:26
от hudini
Няма как да се свали. Таблото е цяло.
Публикувано: 05.04.2025, 17:59:15
над педалите
Публикувано: 05.04.2025, 18:53:47
от hudini
Над петалите се сваля само таблото с бушоните. Но от там достъп няма. Не е възможно да се бръкне с ръка. Пробвах многократно. Лошото е, че другото табло с релетата е зад ключа за фаровете и ключа за височината на фарове. До там също няма достъп. За да има достъп до тези ключове и таблото с релета но за да не се сваля цялото арматурна табло ще се наложи да се изреже едната част от таблото. Под ключа за фаровете има вдлъбнатина. Не знам защо са я оставили. Отбелязал съм вдлъбнатината на снимка. ИзображениеИзображениеИзображение
