Как се сменя ключа за регулиране на фаровете фабия 2?
hudini
Регистриран на: 19.10.2023, 11:18:45
Мнение от hudini »
Здравейте Колеги!
Няма да описвам през какво минах ама не виждам как ще стане без сваляне на таблото или волана. Изгледах всичко възможно в youtube.com обаче там няма нищо.
Проблема идва от не работенето на едното моторче за електрическите фарове. Веднъж работи веднъж не. Според кефа си. Искам да проверя дали ключа все пак работи добре или при него е проблема.
Последно промяна от hudini на 04.04.2025, 14:49:06, променено общо 1 път.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Виж как се сваля ключа на фаровете, той вероятно е много лесен. След това би трябвало да имаш достъп до този за нивото.
hudini
Мнение от hudini »
Ключа го свалих няколко пъти но достъп от там няма. Нито от към таблото с километража. Нито под бушоните.
Свали цялата лява долна част.
hudini
Мнение от hudini »
Няма как да се свали. Таблото е цяло.
над педалите
hudini
Мнение от hudini »
Над петалите се сваля само таблото с бушоните. Но от там достъп няма. Не е възможно да се бръкне с ръка. Пробвах многократно. Лошото е, че другото табло с релетата е зад ключа за фаровете и ключа за височината на фарове. До там също няма достъп. За да има достъп до тези ключове и таблото с релета но за да не се сваля цялото арматурна табло ще се наложи да се изреже едната част от таблото. Под ключа за фаровете има вдлъбнатина. Не знам защо са я оставили. Отбелязал съм вдлъбнатината на снимка. ИзображениеИзображениеИзображение
Обратно към “Fabia II”
