Бъдеща покупка на O2 VRS
Val_002
- Регистриран на: 17.03.2025, 10:21:27
Здравейте! Нов съм във форума и имам един въпрос. Какво да гледам при покупката на О2 VRS? По конкретно за дизеловата версия.
DonSkoda
Като всяка една кола на 12г+, I want problems, always.
Щом питаш,намери си читав сервиз да я огледа.
Най здравия мотор е това. Ама всичко гледай. Дпф,агр,маховик са основните проблеми.
2 вида са-първо и 2-ро поколение.
- taner91xp
- Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
- Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
Сдобих се с такава на скоро преди две седмици.
Модел от 2010, 170 коня здравия дизелов двигател.
За сега само имам проблем с миризма на изгорели газове в купето и дефектен компресор.
Дефектният компресор се проявява при изключен климатик, при включен никога не се проявява.
Изгорелите газове в купето не се усещат при затворени прозорци и циркулиращ въздух само в купето.
Ето темата. За газовете.
viewtopic.php?t=6966
Преди да купиш този модел моят съвет би бил да
Го покараш половин час без климатик за да видиш компресора дали няма да си покаже дефекта.
И да постоиш на празен ход със запален двигател без да е пуснато циркулиране на въздуха само в купето за да видиш дали не влизат изгорели газове в
купето.
При студен двигател при запалване усещам тресене котето изчезва като загрее.
купето.
mugen
- Регистриран на: 08.09.2024, 22:19:27
Компресора е проблемен на тези автомобили понеже се върти постоянно т.е. не е с магнитен съединител. Оправя се с нов.
Каквото и да гледате, достатъчно добре се замаскират всякакви проблеми с краткотраен ефект.Val_002 написа: 21.03.2025, 17:40:47 Какво да гледам при покупката на О2 VRS? По конкретно за дизеловата версия.
Търсете автомобил частно лице и да е бил поне няколко години при него.
Все пак е някаква надеждност .
Дизела може да причини много тежки финансови колапси.
Дюзи
ДПФ
Катализатор
ЕГР
Компресора
За София има къде да се прегледа читаво такава кола.
За Варна също
То за ок 2 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се търси дизел.
Освен от най,най,най,най първите с ремък,но и те са предали богу дух вече сигурно.
