Octavia 4 FL 1.5 m-hev, Не може да стартира двигателя, грешка с батерията на 48V.
Пастир
Регистриран на: 16.06.2024, 15:58:39
Гараж: Octavia 4FL, 1.5mHEV, DSG
Мнение от Пастир »
Вчера при движение на колата излезе съобщение за грешка в батерията 48V. Старт стопът, който работеше до момента, се изключи сам. Докарах до гаража, изключих двигателя и не можах да запаля.
Прочететох ръководството за потребителя за тази грешка. Както разбрах, в тази ситуация единственият вариант е да стартирате двигателя с помощта на друга кола. Ще търся приятели, които могат да помогнат, тъй като колата е паркирана в подземен гараж.
Не разбирам защо може да се случи всичко това? Как така батерията се е разредила?
Всички електроуреди по колата работят както трябва, фарове, музика, осветление. Само двигателят не пали.
А нормалният аукумулатор на какво положение е ? Т.е. наред ли е ?
Пастир
Мнение от Пастир »
JORDITO написа: 20.03.2025, 10:03:59 А нормалният аукумулатор на какво положение е ? Т.е. наред ли е ?
Всичко е наред с 12V.
Пастир, какво пише в ръководството?
Пастир
Мнение от Пастир »
Sec8200 написа: 20.03.2025, 10:17:24 Пастир, какво пише в ръководството?
Намерих само това - "Не теглете автомобила.
Ако двигателят не стартира, използвайте бутона на стартера с 12V акумулатор на друго превозно средство, като използвате помощния кабел за стартиране или се свържете със специализиран сервизен център за помощ."
Успех, пиши как се е развила ситуацията..
Манев
Мнение от Манев »
Пастир написа: 20.03.2025, 10:09:27
Е как тогава ще помогне 12V от друга кола?
Пастир
Мнение от Пастир »
Манев написа: 20.03.2025, 11:11:00 Е как тогава ще помогне 12V от друга кола?
това е въпрос към Шкода. :)
Много се притеснявам защо се разреди и как да го избегна в бъдеще
Манев
Мнение от Манев »
Предполагам това в ръководството е ако ти падне 12V акумулатора, а не 48V.
maiden
Мнение от maiden »
В менюто : настройки->рекуперация как е настроена - Low, High, Auto ?
Пастир
Мнение от Пастир »
Манев написа: 20.03.2025, 11:34:56 Предполагам това в ръководството е ако ти падне 12V акумулатора, а не 48V.
Не. Ръководството описва различни алгоритми за 12 и 48V. Разлики има и в цвета на иконата. За жълто - един алгоритъм, за червено - друг.
maiden написа: 20.03.2025, 11:56:53 В менюто : настройки->рекуперация как е настроена - Low, High, Auto ?
Никога не съм гледал там или променял настройки. Днес ще погледна. И за да бъда честен, не видях "рекуперация" в настройките на менюто.
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
На моята жена на Нисана на 1 година и 12000 км и светна грешка 12 волта захранване и старт/стопа спря да работи. Смениха и батерията на колата и всичко се оправи. До като чакахме батерията, си е караше без проблеми. Може би са си калпави батериите на тия меки хибриди.
maiden
Мнение от maiden »
Пастир написа: 20.03.2025, 12:05:09
Ако менюто е на английски : Vehicle->после ти излиза колата и може да я въртиш от всички страни и има "Recuperation". Влизаш и там са настройките.
Ако е на LOW - вероятно си паднал под критичните проценти на батерията.
По принцип има софтуерен ъпдейт за този проблем, който променя профила на батерията да се ползва вместо от 20 до 50% -> да се ползва от 10 до 80 или 90% (не съм сигурен).
Но твоята ми изглежда да е фейслифт и би трябвало да е с новия софтуер.
Пастир
Мнение от Пастир »
Auto, избор на диапазон 20-50, 10-80 липсват. Опитах се да запаля колата с външна батерия, но безуспешно. [smilie=search.gif]
napsi
Регистриран на: 04.09.2024, 17:28:16
Гараж: Octavia 4 FL 1.5 TSI 115 DSG
Мнение от napsi »
Нали е в гаранция.Пита ли ги в Еуратек? Моята е 1.5 115к.с. на 4хил км и за сега съм нямал такъв проблем. Иначе за рекуперацията си я карам в режим ауто.
