Octavia scout 2/3 gen
Ggmuu1878
Регистриран на: 16.01.2025, 22:37:12
Мнение от Ggmuu1878 »
Здравейте колеги! Обмислям покупка на Octavia Scout 2 facelift или 3 генерация. Ще започна от там,че не съм технически от най-грамотните хора когато говорим за коли😀. Изчетох абсолютно всички теми по форумите и групите и в главата ми настъпи тотален хаос от цялата информация,та и затова пиша тук с надеждата да ми помогнете. Започнах цялото търсене с идеята за Octavia 3 VRS ,но бързо се отказах поради две причини,едната е оплакванията от големият разход на масло при 2.0 184 а другата е ,че ми идва ниска и затова се преориентирах към Scout. Това което ми е останало в съзнанието след цялото търсене е проблема с маслото при гореспоменатия двигател,и избягването на DSG7. При 2 gen едни мотори с проблеми отново с маслото ,после с веригата,после кодове на двигатели при които уж този проблем е разрешен и т.н 😀. По същество, с приятелката ми търсим голямо комби което да е високо и да е 4x4 автоматик задължително! Обикаляме много особено по планините следователно от време на време може да се влиза и в по проходими черни пътища доколкото позволяват. Със сегашният ни автомобил изминаваме между 25-30000хил км годишно та и новата кола я очаква същата съдба даже и повече. Всеки ден ще се кара както градско така и извънградско ,на годишна база съотношението е около 70/30 в полза на извънградското така,че нямаме претенции дали ще е дизел или бензин или в разхода на гориво който не мисля,че има голяма разлика . Ще ви бъда много благодарен ако изкажете мнение и дадете полезни съвети и информация за какво да се оглеждаме ,обслужване след покупка и интервал на обслужване на по специфичните неща (кутия,халдекс,за някакви цедки срещах някъде препоръки и т.н)Бюджетът ни е в рамките на 20-25хил.
Последно промяна от Ggmuu1878 на 17.01.2025, 00:03:00, променено общо 1 път.
Ако е 2 трябва да е само дизел 140к.с. 6дсг.
Ако е 3 трябва да е 150дизел 6дсг.,ако фл и 7дсг,да не е от първите 19 нататък. При 3ката освен дизел,може и бензин 1,8,но горят повечко.
Ggmuu1878 написа: 16.01.2025, 23:41:12 Здравейте колеги!
Как може да не гледаш трилъра на Олд Трафорд🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Ggmuu1878
Писна ми от такива трилъри вече😀
Обратно към “Octavia I”
