Шум при ляв завой
RV61
- Регистриран на: 08.01.2025, 09:41:55
Шум при ляв завой
От два месеца притежавам Кодиак 2,0d / DSJ7 /2020г. / 170 000км. Имам следния проблем:
При ляв завой, дори съвсем леко да завия се чува един много неприятен шум - като хъркане/стържене ( не мога да го определя ). Когато карам направо или завивам надясно - проблеми няма. Като въртя волана на място - също няма шумове. Шумовете са само в движение когато волана се завърти наляво ( дори и съвсем леко ). Неприятния шум се чува ( може би една идея по тихо ??? ) дари ако колата е на свободна и в движение завия волана на ляво. Според мен не е лагер защото го чувам от ляво. Смених накладките на спирачките. Спирачните дискове също са Ок. Ефект нула. Моля за съвет какъв може да е проблема. Благодаря предварително.
- pavel31
Шум при ляв завой
Тампон, скоростна кутия може би. На базата на това, което си написал би трябвало да е това. При мен беше по същият начин. Смени се и всичко заспа.
Поздрави!
Поздрави!
Шум при ляв завой
Тампоните на мотора. Ако не те дразни,не е проблем. То това е много тихо. Само в кръгови го чуваш по дълго
RV61
Шум при ляв завой
Тампон на скоростна кутия или на двигател?
И всъщност шума от къде е, щом не е притеснителен?
Благодаря.
Благодаря.
Шум при ляв завой
И двата
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Шум при ляв завой
На Голф 7 и Октавия 3 този проблем се оправя със смяна на тампона държящ кутията. Шума или стърженето идва от изкривяване на полуоските към кутията. Реално не знам дали може да доведе до по-сериозни проблеми в бъдеще време. За тези тампони знам, че се сменят само с оргинални.
Шум при ляв завой
и двата тампона еднакво крепят мотор-кутия в аксиалната равнина
RV61
Шум при ляв завой
Благодаря за отговорите и разяснението.
Поздрави.
Поздрави.
