Проблем с виртуален кокпит и навигация
ttodor
- Регистриран на: 19.02.2024, 10:57:38
Здравейте колеги,
Миналата година се сдобих с "промоционалният" Кодиаяк и наскоро ми се появи проблем с виртуалният кокпит и навигацията. Избрах изглед, който показва картата на клъстера и сега не мога да го махна. Избирам друг изглед и няма проблем - работи си както трябва. Но в момента, в който изгася колата и запаля отново, старият изглед с навигацията се връща. Да поясния с Amundsen съм. Супер досадно е, не мога да го махна. Някой да е имал същият или подобен проблем и как се е справил?
mikitomk
- Регистриран на: 16.10.2020, 14:20:41
Става въпрос за средната част на кокпита на първия изглед? Ако е така, винаги когато пуснеш навигацията тя ще се пуска автоматично, след като загасиш колата и нямаш цел в навигацията ,трябва да има компас по средата. Махаш като смениш какво да се визуализира с бутоните от волана.
Ето едно видео, кое как се натиска
- spaldingrs
И аз съм с Amundsen. В менюто на колата от дясно на екрана, в секция "виртуален кокпит", имаш възможност да си запомниш до 5 варианта на конфигурацията. Избираш си една от тях. Иначе моментните промени, не се помнят.
ttodor
Оказа се, че в менюто на навигацията има една отметка "Показвай картата на арматурното табло", която беше цъкната. Като я махнах и започна да се държи както каза mikitomk. Благодаря ви за съветите!
Veselin92
- Регистриран на: 08.06.2025, 16:01:15
- Гараж: Skoda Superb 2020, Sportline
Здравейте, колеги!
И аз имам проблем с навигацията на кокпита и той е следният:
Понякога навигацията на кокпита не се зарежда и екрана стои празен. Това се случва вече за 5-6 път в рамките на две седмици. Понякога при следващото запалване на колата - навигацията се визуализира.
Казвали са ми, че трябва да се обнови и се оправяло?
Сега ще приложа и снимки.
Veselin92
А при нормална визуализация трябва да изглежда така:
[img][/i
Моля, дайте мнения,
Благодаря предварително!
[img][/i
Моля, дайте мнения,
- zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Опитай да я прехвълиш от медията на кокпита и обратно.Има бутонче.
На моя за 5 години се е случвало два пъти и се оправя с рестарт на медията.Задържане 10тина секунди на бутона за включване.
Veselin92
Привет, колега!
Би ли ми обяснил къде има бутонче за прехвърляне? Търсих такова дори и в настройките и никъде няма. Прилагам снимка и от мултимедията ми. Дори и снимка от волана.
Колкото до рестарт на медията - не става. След включване отново не се зарежда навигацията на кокпита а тази на мултимедията си работи.
- zalmaneca
Твоята е с голямата медия и няма такова бутонче.
Veselin92
А някой имал ли е подобен проблем и намерил ли е решение?
