Преинсталиране на оригиналния софтуер в шкода, голяма грешка
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Никога, ама никога не правете тази грешка. Вчера преинсталирах в шкода Германия на моята шкода БКД мотор оригиналния софтуер. Причината за това беше може би глупава и може би неоснователна. ЕГРа ми беше премахнат софтуерно,не съм имал проблеми, разхода беше много добър, колата пъргава и подвижна, обаче прочетох че топлообменника правел кондензат, който попада върху геометрията и така реших да върна оригиналния софтуер, все едно дявола ме караше.
Софтуера на шкода е просто нямам думи, вдигна се разхода с 1.5 л, на място също от 0.5 на 0.6 0.7 л/min. Колата е супер бавна и тромава, все едно е макс 100 коня. Предполагам че софтуера им е някакъв нов, няма нищо общо с оригиналния на колата, оптимизиран за по малко емисий. Направо ми се реве и ме е яд да си погледна колата, ще търся начини да си върна стария софтуер. Как можах да си съсипя хубавата кола. [smilie=fool.gif]
micyri
Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS
Мнение от micyri »
Ами да, този новия софтуер е съобразен със скандала в САЩ. И на мене ми изпратиха писма от Шкода ,да чакам дата за преинсталиране на софтуера.Не знам дали мога да откажа,при положение ,че после в DEKRA на прегледа може и да не мина.
mischoka
Гараж: в търсене
Аз сега мисля как да си намеря стария софтуер и да си върна старото положение, човек като не разбира само грешки прави, много голяма глупост направих и си съсипах края на годината.
Цецо, не се изказвай неподготвен, ще объркаш колегата. Твоя мотор е комън рейл и няма нищо общо с бкд-то. И да, при теб в Германия е задължителна процедурата, защото иначе ще ти спрат колата от движение. Това го пишеше в информацията от Шкода в началото на сервизната акция.
mischoka
Гараж: в търсене
Няма да е лошо тунерите да почнат да събират оригиналния софтуер от тия Комън рейли че като почнат да влизат масово след некоя година с новия софтуер който е боклук да изкрат някой лев.
П.С. Аз мойта сега обмислям да е пращам на хенга до БГ, направо си го вкарах яко, гледам че и позагрева на баирите, няма такъв филм, вкарах здрава кола а изкарах шрот. [smilie=fool.gif]
micyri
Мнение от micyri »
skodko написа:Цецо, не се изказвай неподготвен, ще объркаш колегата. Твоя мотор е комън рейл и няма нищо общо с бкд-то. И да, при теб в Германия е задължителна процедурата, защото иначе ще ти спрат колата от движение. Това го пишеше в информацията от Шкода в началото на сервизната акция.
Чакай малко бре! С какво да объркам колегата?
Значи това ,че не съм разбрал за какъв двигател става на въпрос,не означава че съм неподготвен,объркаващ или каквото и да било.
Да не ме обвиниш ,че съм му казал аз да ходи да си сменя софтуера? Тцтцтцтц....
Хайде малко по позитивно гледайте на нещата!
Нали ме познавате,трябва ли да напомням за себе си? [smilie=diablo.gif]
Чух се с колегата по телефона ,поговорихме,разбрах за какво става на въпрос и ок,но не приемам такива нападки като твоята skodko,ясен ли съм? Дано!
Поздрави!
Еми точно де, не си разбрал с какъв мотор е, пък му говориш за дизелгейта, който няма нищо общо с неговата кола. Точно неподготвен се обаждаш. Безмислен спор водим. Живи и здрави!
micyri
Мнение от micyri »
skodko написа:Еми точно де, не си разбрал с какъв мотор е, пък му говориш за дизелгейта, който няма нищо общо с неговата кола. Точно неподготвен се обаждаш. Безмислен спор водим. Живи и здрави!
Спор? Може би ти водиш с някой ,но не и с мене!
mischoka
Гараж: в търсене
11.11.2016 2.xlsx
Един лог от днес, не съм специалист, обаче като гледам много е зле. Турбото е скопено с 100 мбар, за сметка на това скапания ЕГР е доста активен, даже и във високи обороти, с предверение и другите работи не съм наясно ама и там гаранция е същата работа. Педала на газта държа да отбележа че от 1000 оборота е до долу натиснат, а както се вижда реагира на 100 % след 1 час. Не знам как може тия от ФВ да продават такъв боклук, срам и позор, това е опасно за колата, тя на баирите загрява. Аз летото се прибирах през Румъния на 38 градуса жега 200км планини, колата не е минвала 84 градуса сега навън е 2 градуса, че аз сега ако мина оттам, там ще си остана, резил голям за ФВ.
П.С. Бях се уплашил даже че при включването на ЕГРа е влезнала вода в мотора и затова не върви.
zar
Мнение от zar »
Тъпото е,че педала на газта се опитах да му променя чувствителността ама не ми се получи.Откакто съм се "ъпдейтнал",забелязвам че ми зачестиха регенерациите на ДПФ-а.Държа да отбележа,че не карам само градско а параметрите на филтъра не будят притеснение.Сменях и нафтата,но не промених нещата.
mischoka
Гараж: в търсене
zar написа:Тъпото е,че педала на газта се опитах да му променя чувствителността ама не ми се получи.Откакто съм се "ъпдейтнал",забелязвам че ми зачестиха регенерациите на ДПФ-а.Държа да отбележа,че не карам само градско а параметрите на филтъра не будят притеснение.Сменях и нафтата,но не промених нещата.
Ако и ти си с подобрения софтуер на ФВ намери начин да си върнеш стария, не оставяй нещата така, тоя софтуер е опасен за мотора според мен.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
И моят филтър зимата се чисти по-често.
odo написа:
Що така, вероятно софтуерно е зададено да чисти повече в студено,защото вероятно и трупа повече сяра.
Като цяло системата май не чака да се напълни, ами превантивно чисти.
Каквото е на блюдението?При мен градско есенно-зимния като започна на две седмици и около 200км
mischoka
Гараж: в търсене
проблема с по честите регенераций има причина и тя е че с новия софтуер е засилено действието на ЕГРа оттук са намалени азотните емисйй, за които стана такъв голем проблем, които даже не е доказано че са вредни за хората толкова. За сметка на това темп. на газовете намалява и оттук повече сажди които задръстват фирлтъра, а тия сажди е доказано че причиняват рак. Надявам се темата да е била полезна и хората да не допускат да им се инсталира новия софтуер на ФВ които е е един голем боклук правен от някой заспал индиец или китаец [smilie=ireful1.gif]
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
ТТодоров написа:
Нямам си и на идея, защото зимата се регенерира по-често, mishoka е дал доста логично обяснение.
Аз приех, че филтъра е консуматив и изобщо не му се впрягам вече, дори да е започнала регенерацията гася колата и да се оправя.
