От месец и половина имам проблем с колата. Преди месец и половина след каране по магистралата с 140км/ч изведнъж започна един шум чукане на метал и тресене на колата. Отидох до 1вият сервиз, който видях и след преглед на окачването констатираха единствено тампон на единият носач. Отидох до 2ри сервиз и я качиха на подемник, след като им обясних какъв е проблема. Те също констатираха този тампон и нищо друго. Интересното в случая, че след това се качихме да я покараме и проблема беше изчезнал... След около 3 часа отново се появи с по - голяма сила- Чукане на метал и тресене на цялата предница, при спиране се усещаше, че все едно едната гума се движи вълнообразно. При преминаване на легнали полицаи с по - висока скорост се чуваше силно скърцане и подобрение- спираше тресенето и чукането изчезваше временно. В ЕТ сменихме и 2та предни носача( бяха заминали 3 тампона и единият шарнир беше "тръгнал"). Проблема изчезна за 1 месец до днес, след като карах и в движение отново започна леко почукване на метал, след което започна и тресенето. Понякога при ускорение го има само чукането на метал, понякога и 2те. Закарах я отново в сервиз, отново я вдигнаха на подемник. Окачването е перфектно, не виждат да има луфт по каретата. След като свалихме колата от подемника, проблема отново изчезна и се появи след около 30-50км каране....
Надявам се да съм описал разбираемо какъв ми е проблема.
Помощ!
Весели празници на всички!
