Грешка - 2015
jocky
Регистриран на: 29.06.2021, 19:27:23
Грешка - 2015
Мнение от jocky »
Здравейте, преди месец сменях всмукателен колектор с афтърмаркет, започна да се появява грешка P2015,но без да ми светва чека, днес вече почна да свети, но няма промяна във вървежа нито влиза в авариен режим, сложих въпросния рипейр кит за колектора, но ефект няма, и днес еднократно се появиха и грешките P2008 и 2017, интересното е, че се появяват когато завъртя ключа на контакт без да запалвам колата, та въпроса ми е къде да търся проблема според вас ?
Грешка - 2015
Може да провериш този клапан:
jocky
Грешка - 2015
Мнение от jocky »
donci написа: 09.10.2024, 20:31:15 donci
0ДокладвайБърз цитат
Мнение 09.10.2024, 20:31:15
този клапан ли ?
Грешка - 2015
Да, но при мен е от лявата страна.
Грешка - 2015
Какъв е двигателя - бензин, дизел, код евентуално?
jocky
Грешка - 2015
Мнение от jocky »
donci написа: 09.10.2024, 21:41:20 Какъв е двигателя - бензин, дизел, код евентуално?
CEGA 170к.с. дизел
Грешка - 2015
jocky написа: 09.10.2024, 20:43:18
този клапан ли ?
не
jocky
Грешка - 2015
Мнение от jocky »
bega4kata написа: 09.10.2024, 21:49:55не
Дай някаква насока, може ли да е електрически проблем, както споменах грешката P2015 се появява само като дам на контакт, когато е запалена не
Грешка - 2015
сензора то го пише,кви насоки да дам?
jocky
Грешка - 2015
Мнение от jocky »
bega4kata написа: 10.10.2024, 00:05:00 сензора то го пише,кви насоки да дам?
Кой сензор ????
Грешка - 2015
Сензора за положениетоооооо
Той е в моторчето там където е механизма.една квадратна кутийка.
Когато управлението е със соленоид и мембрана тогава този сензор е външен. Като на 1,8,2,0тзи примерно.
Оооо,няма да пиша повече :)
Грешка - 2015
Охх
jocky
Грешка - 2015
Мнение от jocky »
bega4kata написа: 10.10.2024, 08:04:42 Сензора за положениетоооооо
Извинявай приятелю, но не всички сме компетенти като теб, ако беше го написал това с първия си пост а не с това постно НЕ , нямаше да се налага да питам отново...
Грешка - 2015
Няма проблем
jocky
Грешка - 2015
Мнение от jocky »
bega4kata написа: 10.10.2024, 09:18:57Няма проблем
Просто търся причината, понеже до преди месец преди да сменя колектора го нямах този проблем, грешката Р2015 дойде след като смених , моторчето е същото просто е прехвърлено в новия и работеше до последно на стария колектор, когато загася колата го виждам палчето на моторчето се движи напред и назад, пусках му адаптация обаче след края на адаптацията ми изписва друга грешка Stuck open, но когато я изчистя повече не се появява, най-вероятно не го правя както трябва, трябва ли когато пусна адпатацията да натискам педала за газта и спирачката ?
