Разглобяване на заден въздуховод на Камик.
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
mcivanov86
Регистриран на: 04.06.2023, 10:02:41
Мнение от mcivanov86 »
Здравейте! Знае ли някой как се изважда задния въздуховоди на Шкода Камик ? Разместена е едната клапа на въздуховода и за да се намести трябва да се свали декоративната част отпред. Ако някой знае, нека пише. Благодаря!
Nikolaycenov
Регистриран на: 10.08.2016, 04:40:24
Местоположение: Димитровград
Гараж: '18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
Мнение от Nikolaycenov »
ДАй малко повече инфо за година производство.. мотор и др. и най добре VIN да видим с какво можем да ти помогнем
mcivanov86
1.5 TSI, Monte Carlo, 2023г.
mcivanov86
Сърдечно благодаря 😊🍀
angelov0406
Регистриран на: 05.08.2024, 18:33:15
Мнение от angelov0406 »
от темата е минало доста време, но ако е възможно за коментар, успяхте ли да наместите клапата и какъв точно беше проблема, при моя камик във всички положения на регулатора на посоката на обдухване, винаги от задния духа.
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
Мнение от makaveli »
angelov0406,
Може да е нормално! Задния въздуховод се спира и пуска само от кръглото копче, над позиция В, ма горната снимка!
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Почти съм убеден, че при мен (производство 23.10.2023) врътката отзад я няма, а въздуховодите се затварят, когато палчетата се мръднат навътре към средата и се чуе щрак. Та може и да има разлики при различните моделни години.
Иначе принципа на сваляне най-вероятно е един и същ.
MCaveev
Регистриран на: 16.09.2022, 12:16:36
Гараж: Skoda Kamiq 1.0, 110 к.с.
Мнение от MCaveev »
Задните въздуховоди дори и в затворено положение пускат по малко. Системата надува и назад и въздуха търси от къде да избяга.
При мен обаче плъзгачите се бяха откачили и клапите не се затваряха въобще. При едно от обслужванията от Шкода ми ги наместиха безплатно.
Направени са доста нестабилни и при минаване през средата и закачане с крак плъзгачите се откачат и клапите не се затварят.
