Светва лампа EPC
Gesho69
Регистриран на: 28.01.2018, 01:36:55
Светва лампа EPC
Мнение от Gesho69 »
Привет колеги!
Появи се следния проблем с парахода
СуперБ ll /1.8/160 🐎/7 DSG/код на двигателя CDAA/2012 г.
По време на движение,а и не само/случи ми се и при първо палене сутрин/ми светва EPC - без да се усеща някаква разлика в поведението на двигателя.Пали от раз.Мотора мърка.Диагнистиката показва грешка Р0221/позиция на педала на газта или дросел.Същите проблеми ги е имало и при предишните собственици, като те са сменяли всичко по веригата - компютър, педал,два дросела, и проблема си остава.Съмненията са насочени вече към снопа кабели.
Буксите към дросела и педала са почистени.
Всички оригинални части след смяната им са у мен.
Ходих за консултация в ЕТ Бургас,но не останах очарован,в смисъл ще я караме на принципа,,проба-грешка".
Моля, някой ако е имал такъв проблем и е успял да го реши,да сподели, или някой в Бургас който може да помогне в разгадаване и решение на задачата.
Има ли проблем да се кара колата при светнал EPC?
Благодаря предварително!
Светва лампа EPC
Всички кабели нови от клапата до компа.
Gesho69
Светва лампа EPC
Мнение от Gesho69 »
И аз така си го мисля,но как да открия 6-те кабела в голямата букса при компютъра?
Светва лампа EPC
По цвят,ако нямаш аутодата.
Цвета им не се променя до края.
Gesho69
Светва лампа EPC
Мнение от Gesho69 »
Ще ги търся и ще ги дублирам евентуално.
Светва лампа EPC
Не ги дублирай
Gesho69
Светва лампа EPC
Мнение от Gesho69 »
Благодаря!
Пречи ли ѝ да карам докато свети EPC?
Gesho69
Светва лампа EPC
Мнение от Gesho69 »
Здравейте отново колеги.
Въпреки, че е малко рано/малко изминати км./след интервенцията по ел.системата до дросела, споделям мнение.
Вече втора седмица не ми е светвала ламбата EPC.
Майсторът на който я карах пусна нова група кабели от компютъра до дросела, които са в готовност ако се наложи/дано не се налага/,прегледал и почистил всички пинове по буксите.
За сега е ОК.
Gesho69
Светва лампа EPC
Мнение от Gesho69 »
Нещата са повече от добре.
Вече месец без проблем.
Светва лампа EPC
остава да почерпиш ;)
rts
Светва лампа EPC
Мнение от rts »
Gesho69 написа: 13.11.2024, 18:07:16 Здравейте отново колеги.
За сега е ОК.
Извинявай - от поста ти не става много ясно, може ли да уточниш - новите кабели, които пуснахте стоят само като резерва и всичко е минало с почистване или сменихте кабелите и освен това пуснахте още един комплект резерва?
Gesho69
Светва лампа EPC
Мнение от Gesho69 »
Точно така!
За момента всичко си е оригиналното.
Допълнителните стоят/изключително добре положени към оригиналната инсталация/като резерва в готовност.
Обратно към “Superb II”
