Octavia проблем брава
Vninov
Регистриран на: 03.08.2024, 12:30:37
Мнение от Vninov »
Имам следния проблем от известно време задната врата зад шофьора взе да отключва/заключва обратно на другите.При заключено е отворена и обратното.Пробвах изключване от буксата и включване пак.Ръчно също да я направя в същото положение като другите.Махане на акумулатора за известно време и т.н.
Някаква идея? Или проблема може да е софтуерен?
Октавия 1 2000г е автомобила
Vninov написа: 03.08.2024, 12:38:30 Или проблема може да е софтуерен?
Четвърт Век е работил коректно софтуера [smilie=sarcastic.gif] сега решил да се еб'ва.
Я виж комфорт модула да не е намокрян.
Мнение от Audirulzz »
Не е кофморт модула.
Страдат си от брави.
Сега се е предала тая.След нея и всички останали [smilie=sarcastic.gif]
SeVo
Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Мнение от SeVo »
Нова, колкото изкара... Или се прецакват микроключетата или се износва механично...
Vninov
Мнение от Vninov »
Благодаря,ще викна една нова.
Обратно към “Octavia I”
