От около 1-2 седмици се появи следният проблем. Както си карах и на колата й нямаше нищо, минавайки през едно село при завой с доста ниска скорост отпред усетих едно притропване, граничещо с хрущене, откъм предно дясно колело. Като изправих волана, всичко се оправи, после спря. Покарах още малко, след около 4-5 километра дадох по - рязко газ, този път при потегляне и се усети същото, само че направо. Слезнах, поогледах, не видях абсолютно нищо нито по колелетата, нито отдолу визуално, нямаше омазано грес по видимите части на предното окачване, качих се и тръгнах, притропа пак леко и спря, качих се на магистралата и карах без никакви проблеми 280км до София. Тук на първия светофар, първа кола, завой надясно, се появи същото и така дра около 500м до вкъщи, чак на волана се усещаше. Паркирах се, на другия ден трябваше да ида на около 1км да закарам едни работи, на отиване нищо, на връщане буквално на всяко потегляне с мааалко повече газ без значение напред или с навит волан, същото, но по - леко. Звъннах на познат майстор, каза, че според него става дума за каре, но в момента няма как да я прегледа, понеже е на почивка. Покарах малко така, от 3-4 дена обаче това нещо е изчезнало тотално, колкото и газ да й давам, по какъвто и начин, не тропва, не лопва, както си е била преди. Някой имал ли е подобен случай и сега като е спряло да лопа реално има ли смисъл да я карам на майстор, или да чакам евентуално пак нещо да почне да прави?
Тропане отпред при потегляне и при завой
sasho
- Регистриран на: 14.07.2020, 12:45:24
- Гараж: Skoda Octavia 2, 1.9 TDI DSG
До @sasho - Според мен трябва да се отиде на Майстор, хубаво да се огледа цялото окачване, че може да има нещо разхлабено, което си е опасно.
- SilverBullet
Да не ти е развита джантата виж. Същите магарии прави от хлабави болтове
- DoH_KuXoT
Моя маховик се държеше точно така, придрънкваше , все едно меля болтчета в скоростите, чуваше се отляво, ако леко подам газ на място спираше, после спря съвсем за 400км, после пак се разтропа. Като го свалих, се оказа, че се е поразбил и има един момент на заклещване в една от зоните.
sasho
Болтове развити няма, днес пак я карах от Люлин до Младост и обратно, пак никакъв проблем не е имало. Понеделник ще я закарам да я види човек, поне да няма нещо дето не е ок да се кара безопасно. Иначе не усещам разлика в поведението на скоростите като превключване, потегляне, загуба на мощност и прочее.
