Два проблема със централното заключване
monti
- Регистриран на: 14.04.2022, 21:33:09
Шкодата ни е 2000 година 1U5 комби, преди известно време решихме да подобрим шкодата като и добавим ел стъкла и огледала. Сменихме модула от 1CO962258J на 1J0959799Q и след това на 1J0959799AH заради опцията за дистационни, заедно със тях сменихме инсталацията с такава от друга шкода със тези екстри. Всичко е както трябва освен два проблема. Единия е че всички стъкла се свалят сами когато се отключи колата което е доста неприятно особено ако навън вали. Другия проблем е че не иска да отключва колата от ключалката на багажника, заключва се но не се отключва, може да се отвори само капака но не иска отключи другите врати, проверихме всичко за което се сетихме ключетата в капака, проводника до модула и всичко е наред всичко работи но не иска да отключва от задния капак, пробвахме с няколко различни модула и пак същото. Ако някои има идеи би бих благодарен
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
С дистанционно ли отключваш или с пъхане на ключа ?
monti
По принцип със ключа за сега докато се реши проблема с прозорците защото при отключването със дистанционното прави същото и сваля всички стъкла, решението което за сега позваме е като се отключва с ключа може да се спре свалянето на прозорците като се завърти повторно ключа да отключи втори път което с дистанционното не става
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Или модула е прецакан, или не е кодиран правилно.
monti
Добре, как мога да проверя за кодирането преди да търся още модули, единствения код които се сещам които е в VCDS-а е за броя прозорци на колата той е зададен за
и прозореца.
и прозореца.-
monti
като експеримент промених стойностите на следните адреси в модула за активиране на функцията за контролиране на стъклата от дистанционното
адрес-стара-нова стоиност
04283-10-2
04289-10-2
04295-10-2
08628-250-254
12724-242-246
16820-250-254
20916-242-246
функцията се активира но проблемите си останаха. Друго което забелязах че дава следната грешка
01033 - Central Locking Key Switch; Passenger Side; Unlock 29-00 - Short to Ground
като изключим бравата на предната дясна за която е грешката нещата се оправят спира да сваля сама стъклата и се нормализира. Пробвахме с чисто нова брава но проблема се върна и пак прави старите номера, върнахме си орегиналната брава а новата обратно в магазина. Свалихме и прегледахме инсталацията на предната дясна врата но нищо проблемно не намерихме. Ако някои има идей или предложения ще съм благодарен
04283-10-2
04289-10-2
04295-10-2
08628-250-254
12724-242-246
16820-250-254
20916-242-246
