Instrument Cluster - Error
uglyfatandalive
Регистриран на: 03.05.2023, 14:22:34
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Гараж: Skoda Octavia 3 - 1.8TSI / 4x4 / Scout
Мнение от uglyfatandalive »
Реших да пиша тук, след доста опити да намерим решение на проблема с моя майстор. Пиша с молба, ако може да препоръчате специалист или ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и/или решение.
Накратко: купих Octavia Scout 3 преди време, като всичко по колата е супер, но един от проблемите, с който я взех е грешка в таблото - "Instrument Cluster. Workshop!" - това изписва. Няма никакви проблеми, колата се кара така вече над 2500км., като единствено просто показва тази грешка долу вдясно на мястото на текущия Trip.
Пиша тук, защото ние търсим табло за смяна, но ми направи впечатление, че по магистралата грешката изчезваше, а миналата седмица цяла сутрин колата си я карах из София без грешката - беше изчезнала и се беше 'изчистила сама' от компютъра. После се появи пак при запалването. Това ме навежда на мисълта да не е проблем с тоци, връзки, знам ли и аз...
Прикачам снимки, за да покажа какво се вижда, като 'проблем'
Някой имал ли е подобен случай? Ще съм благодарен на съвети за майстори електричари или специалисти, които да я видят.
Доколкото знам колата е четена за грешки и не излиза нищо свързано с таблото.
Блгаодаря!
sentenced to walk among the living
@JORDITO, @todor87, идеи вие сте му шанса :)
uglyfatandalive
с @JORDITO, вече се чухме - не ми е шанс, не може да помогне :)
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Бе на мен ми се вижда, че бая се е освяткала, не само инструмент клъстъра. Защо не е закараш в ЕТ. Може да е едно нещо, което дава всички тия грешки.
uglyfatandalive
Снимката е стара - в момента е само Инструмента и бутона за асистенции - другите неща са оправени. Когато загасне инструмента, бутона си седи. ЕТ казват , че е от таблото всичко.
uglyfatandalive, а ти чу ли се с Митко Папазов? Доколкото си спомням те насочих към него.
https://maps.app.goo.gl/k75fXtbCotvskYpm8
uglyfatandalive
Чухме се веднага след като говорихме, но не може да помогне.
uglyfatandalive
Вдигам темата с ъпдейт: Абсолютно всичко е оправено без таблото. Според специалиста проблема е софтуерен и изисква препрограмиране, което той не можа да направи. Решението е или ново табло, адаптация на втора-ръка такова или софтуерни хакове на това.
Мислите ли, че има кой да помогне?
Мнение от Audirulzz »
@JORDITO,
При необходимост мога да предоставя табло от префейс 1.8
uglyfatandalive
Той не може да помогне, но ако таблото е за МК3 и съвпадат серийните номера ще говоря с моя майстор да видим и да го вземем.
Таблото е от МК3.
Утре ще мога да дам парт номер
uglyfatandalive
Супер, писах лично съобщение, за да не спамим тук.
Ако някой пък има идея или място/човек, който се занимавам с такива 'софтуерни' повреди - благодаря предварително!
Успех. Табло втора ръка си има компонент протекшън. Като стигнете до Fazit error започва веселата част. [smilie=pleasantry.gif]
uglyfatandalive написа: 25.07.2024, 21:36:14 Според специалиста проблема е софтуерен и изисква препрограмиране, което той не можа да направи.
То голям специалист....какво толкова има да флашне таблото...след флаша или ще умре тотално или ще се оправи [smilie=pardon.gif]
uglyfatandalive
Не знам, по-добре да го види нялой вагаджия и да даде крайно експертно мнение. Ако не - накрая ново от ЕТ..
