Страница 1 от 1
Шум като биене от калобрани при висока скорост?
Публикувано: 23.06.2024, 16:38:45
от partenov
Здравейте колеги,
нов съм във форума и до сега само съм чел, но дойде време да питам за мнение.
От края на май 2024 и аз съм в семейството. Кодиак ФЛ Вижън плюс от последните.
Гуми 19', джанти с аеро капаци.
Монтирах си сам оригинални предни и задни калобрани купени от Еуратек. Вчера и днес на магистралата при 140км+ от нищото започва едно периодично тропане, което стартира от самосебеси. Май зависи и от къде духа вятъра освен от скоростта :)
Чува се в купето леко глухо.
Като намаля скоростта на 135км и надолу - спира.
Гледам, че предните калобрани са леко нестабилни в горната си част. Лесно се огъват и може от там да тропка като завихри силно.
Според вас - може ли това да е в следствие на завихряне на вятър при тази скорост и заради калобрана да почва вибрация и тропане?
За друго не се сещам.
От долу гледам, че картер и т.н са защитени с някакъв пластмасов капак... от там да е нещо разхлабено и да тропа при завихряне....?
Благодаря за мненията.
Публикувано: 24.06.2024, 22:57:51
от atanashh
Според мен а малко вероятно, но не и невъзможно точно от тях да е.
На Октавията сложих оригинални калобрани почти веднага след като я купих.
Монтирахме ги с приятел в сервиза му. Бяхме я качили на високо на подемника, свалихме и гумите да ни е удобно и да си я разгледам. След като ги монтирахме, веднага установихме, че едните (не помня предните или задните!) не прилягаха плътно и от едната страна нищо не ги държи. Та само се спогледахме и им боднахме още по един винт там 😊 Не съм имал никакви проблеми после при всякакви скорости.
Публикувано: 25.06.2024, 11:00:42
от partenov
Вчера запазих час за преглед в Еуратек - чак за 9-ти Юли.
Да видим дали ще открият нещо хлабаво.
И мен ме съмнява да е от тях, но ще видим.
Предните калобрани в най-горната си част са хлабави по дизайн. Винта е малко по-навътре и надолу.
Ще пиша като мине прегледа.
Публикувано: 25.06.2024, 14:31:15
от DoH_KuXoT
а защо не ги махнеш и да пробваш дали тропкането ще го има пак ?
Публикувано: 25.06.2024, 16:49:37
от partenov
Мина ми през акъла това.
Предните калобрани имат освен винотве и един пластмасов дюбел със законтряне. Имам усещането, че ако го махна ще го прецакам и после от къде да търся нов.
За това за сега мисля да изчакам прегледа.
Публикувано: 26.06.2024, 16:40:47
от Бай Семо
Защо се занимавате с тези калобрани? Освен да събират боклуци под тях друга работа не вършат [smilie=hunter.gif] [smilie=diablo.gif]
Публикувано: 08.07.2024, 15:37:02
от partenov
Проблема се разкри миналата седмица.
Погледнах под колата и що да видя? Защитната кора, която е в предната част виси от единия край.
От там, направо в Еуратек при приемчика без час. Разказвам му какво съм видял и го помолих да я качим на подемник и да видим какво става.
Излезе пичага човека и погледнахме. Оказа се че тази кора е видяла зор някъде и се е откъртила на две места [smilie=unknown.gif] .
Сложиха две свински опашки, колкото да закъприпм положентоето доакто дойде времето за посещение и утре ще се смени.
Защо е в това състояние аз не мога да кажа... Пълна мистерия е. Колата е на 1500 км и е карана в града и едно извънградско без фороуди, бордюри и т.н
Така че не са калобраните.
На мен ми харесва да не се цапа толкова по праговете и задницата и за това ги сложих. Даже с тях визулано изглежда по-добре ;)
Публикувано: 08.07.2024, 15:51:28
от style34
Може да са я закачили някъде по време на транспорта.
Публикувано: 08.07.2024, 16:27:40
от partenov
style34 написа: 08.07.2024, 15:51:28 Може да са я закачили някъде по време на транспорта.
Абсолютно възможно. Този автомобил е преживял премеждие по време на транспорт и се наложи да чакам една седмица повече преди да го приема
Трябваше да му сменят сребристия "нож" отпред на бронята.
Публикувано: 08.07.2024, 16:38:33
от style34
Е ясна е работата. Оставили са си ръцете, но това да му е проблема и само безаварийно занапред.
Публикувано: 08.07.2024, 16:39:26
от partenov
Благодаря! :)
Публикувано: 21.09.2024, 12:08:40
от bobrock
Добър ден,
Да използвам аз темата: Лесно ли се поставят калобрани без сваляне на гумите (18") ? И колко биха взели ЕТ за монтаж на предни и задни ? (1 час)
Поздрави :)
Публикувано: 21.09.2024, 12:24:17
от smoke
bobrock написа: 21.09.2024, 12:08:40 Лесно ли се поставят калобрани без сваляне на гумите (18") ?
Операцията е съвсем лесна, няма нужда от ангажиране на Еуратек. Развиват се едни видии на подкалниците, слагат се калобраните и се завиват видиите.
Аз съм си монтирал задни калобрани на О4 с 18" гуми. Направих го на един паркинг на Била, без повдигане на колата и без сваляне на колелата. Трябва ти някаква постелка (найлон, хартия или нещо друго такова), за да можеш да легнеш на земята отстрани без да се изцапаш. Трябва ти и ключе-звездичка (T30 мисля че беше размера на тези видии). Отне ми по-малко от половин час. Ако сега го правя, вече ще се справя за 15 минути. Ако колелата се свалят, ще е по-лесно, но пък усилията за повдигане с крик, сваляне и качване на колелата, биха били в пъти по-големи от неудобството при несвалени колела.
Публикувано: 18.10.2024, 16:46:19
от partenov
Отностно слагането на калобрани:
Тези които се продават като оригинални аксесоари имат една подробност при предните калобрани и тя е, че ще трябва да се разпробие един отвор в пластмасата на калника и да се закрепи и един пластмасов дюбел (включен в комплекта) освен винтовете.
Отделно тези винтове за задните калобрани се завиват най-добре с тресчотка с възможно най-къса ос поенже колелата на са свалени.
Поне при мен така беше но аз съм с 19ки гуми.
Публикувано: 18.10.2024, 16:57:14
от pavel31
По сопмен аз не пробивах нищо:
viewtopic.php?p=313419#p313419
bobrock написа: 21.09.2024, 12:08:40 Да използвам аз темата: Лесно ли се поставят калобрани без сваляне на гумите (18") ? И колко биха взели ЕТ за монтаж на предни и задни ? (1 час)
Лесно се поставят. Сам си ги направи. Без крикове и без свалянки на гуми. Тънкостта при предните гуми е да ги завиеш в съответната посока да имаш лесен достъп. Задните пък са детска играчка.
