Привет колеги! От 3 месеца ходя по сервизите без особен резултат, всички вдигат рамене и казват на колата нишо й няма, не записва никакви грешки. Проблема е в това, че автомобила придърпва понякога (не винаги) и няма общо между това дали е загрял автомобила или не е. Засичам я, че го прави при горещо купе. Когато навън стане по горещо времето се случва. Придърпването е моментно, забива предницата и после пак потегля, случвало ми се е при маневра в гаража на задна без газ, колата също да изгасне. Отначало мислихме, че са дюзи, свалихме ги и ги заведох на стенд във Варна кв. Виница при Павел Пройнов - всичко си беше наред с тях. Смених превантивно и горивния филтър, нищо че беше нов на 2000 км. Проблема е че колата не набиваше никакви грешки. До онзи ден, започна да придърпва пак, но реших да продължда да ускорявам и скочих на газта. И най-сетне наби ми някаква грешка и колата влезе в авариен режим. Едната грешка е ясна, позицията на коляновия вал. Но другата се чудя откъде да я започна. И дали тази грешка с позицията на коляновия вал не е следствие на другата грешка. И двете грешки са по едно и също време, само тази с ниския ток е в по ранните обороти (по това се ориентирам, че първо тя е настъпила). Веднага отскочих до сервиза да ми ги прочетат и да ги заснемем. Ако проблема беше с датчика на голяновия вал, след чистене на грешката колата нямаше да иска да запали. А тя си остана запалена дори когато наби грешка, а след това и веднага запали когато я изгасих след изчистване на грешката. При набита грешка оборотите на колата се вдигнаха до към 1200 на празен ход. Въпроса ми е откъде да започна да търся проблем по електрическата система. Акумулатора е на 3 години мисля. Не ми е падал до сега и не създавал проблем. Мисля да го сваля и да го дам да го тестват дали всичко е наред с него като за начало. Алтернатора зарежда нормално поне по данни от диагностиката. Замислих се, че преди два-три месеца долу в подземния гараж имаше един плъх та слагахме отрова за него и дали не е гризнал някой кабел. Преди около година ми подменяха бутона за запалване (с безключово палене е). Понякога на таблото ми изписва грешка докато шофирам (key not found). Батериите и на двата ключа са сменени. Наскороо също след като ми изписа грешка с таблото с ненамирането на ключа забелязах и съобщение моменто (imobilaizer active). Дали също няма електрически проблем с имобилайзера.
