Наскоро си взех Шкода Октавия комби 2018та, при включване на задна чистачка тя не спира да работи, докато не загася колата. Пробвах с леко натискане, но пръска вода, при задържане положението е същото.
Много ще съм благодарна, ако успеете да помогнете.
Задни чистачки
roll4e
- Регистриран на: 02.03.2024, 15:43:16
style34
Задни чистачки
Като дръпнеш лоста напред, тоест в спряло положение пак ли продължава да работи?
- smoke
- Гараж: >
Задни чистачки
За да работи задната чистачка, лостчето за чистачките трябва да е щракнато напред (позиция 6 на снимката горе / позиция R на дясната рисунката върху лоста). Веднъж щракнато напред, то си остава там и за да се изключи задната чистачка, трябва лостчето да се щракне обратно назад (позиция OFF на дясната рисунка върху лоста).
roll4e, когато запалите колата, задната чистачка сама ли започва да работи или трябва изрично да я включите? Как я включвате и как се опитвате да я изключите?
venll
- Регистриран на: 09.05.2022, 15:44:01
Задни чистачки
Сменете моторчето. Към чистачките отива постоянен плюс за да може когато се включи чистачката след изключване да се върне в изходно положение. Явно вътре в моторчето нещо е окъсило и затова при изключване не може да прекъсне + и продължава да се движи.
silent
Задни чистачки
Имах подобен проблем с Пасата. Проблема беше в електрониката в моторчето на задната чистачка мислех да я изхвърля и преправя като на по старите модели но продадох колата преди това
- zar
Задни чистачки
Някъде из VCDS- а имаше програмируема опция ,която да включва задната чистачка при даване на заден ход и е твърде вероятно да е активирана.Но трябва да се провери с VCDS-а и евентуално да се изключи ,ако разбира се няма и някой друг съпътстващ проблем.
Така и не ми станаха ясни обаче следните неща:
-Само докато е на задна ли работи чистачката?
-Изключва ли се чистачката при избор на друга предавка ,различна от задна?
- Реагира ли на лостчето и изключва ли се от него?
Ако отговорът на тези въпроси е ДА значи е активирана гореспоменатата опция!
