Искам да ви попитам нещо-когато карам на Еко режим(дърт съм и ми е по-тихо
Еко режим-Шкода Кодиак VRS дизел?
alfatras
- Регистриран на: 31.12.2023, 17:55:25
Здравейте колеги.
)на колко цилиндъра съм ?!?Благодаря за отговорите
1. На 4 си винаги.
2. Как тъй на еко ти е по тихо? Той мотора видимо се мъчи с тия ниски обороти и според мен е по-шумен, а и купето вибрира.
3, Нали си наясно, че въпросното еко е 99% плацебо?
- smoke
- Гараж: >
Тогава се изключва звуковия генератор :)
alfatras
Да-изключва се звуковия генератор при Еко.Идеята ми е че си го пускам на Еко да ми е по-тихо и си карам със 150 без никакви вибрации и мъчене на мотор?!?Питането ми беше-дали има някакъв проблем да си го карам на Еко режим?
- smoke
- Гараж: >
Обърни внимание дали при теб на Eco при отнемане на газта изключва от скорост. При мен на О4 на Eco при всяко пълно отпускане на педала на газта изключва от скорост (отива на неутрална скорост, coasting), след което при всяко "пипване" на газта или спирачката включва на скорост. Такова често включване-изключване от скорост със сигурност не е ОК за съединителите и мехатроника на DSG-то.alfatras написа: 29.02.2024, 21:55:12 Питането ми беше-дали има някакъв проблем да си го карам на Еко режим?
Иначе, ако само звуковият генератор те дразни, можеш да използваш режим на шофиране Individual, който да си го настроиш както искаш и в него да укажеш да е с изключен звук. Друг вариант е да изключиш звуковия генератор перманентно, но това според мен не е хубаво решение.
Последно промяна от smoke на 29.02.2024, 22:11:21, променено общо 1 път.
alfatras, Ако ти е кеф, карай си го така естествено, нищо му няма на автомобила.
А тоя звуков генератор, не можеше ли да спре съвсем от медията?
Какво е измислено и като какво е замислено ще знаем след 5 години. ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- smoke
- Гараж: >
Не съм компетентен, не знам.gbuyukliev написа: 29.02.2024, 22:10:56 Масата нови двигатели са мек или баш хибрид и изключват от скорост като минават на coasting през ел. мотора още по-често. Не би ли трябвало да е измислено как да става това щадейки трансмисията?
Аз само си представям как често ще се отделят и зацепват съединителите при всяко отнемане на газта и затова това не ми изглежда ОК в дългосрочен план. То не че те не се отделят и зацепват при всяка смяна на предавка де ...
Тъй де, реално смяната е много по-често от изключването. Нищо му няма, мен просто ме дразнят безумно ниските обороти, а варела си е тежък и почва да вибрира по баирите, нищо че е дизел.smoke написа: 29.02.2024, 22:24:18 То не че те не се отделят и зацепват при всяка смяна на предавка де ...
До @smoke -
Искаш Децата на Ханс да гладуват ли? Това никак не е Европейско
Моля, малко по-Европейски разсъждавай. Идеалния Европеец много преди дългия срок, следва да си закупи нов Автомобил, който обикновенно е с нова скоростна кутия и нови съединителиsmoke написа: 29.02.2024, 22:24:18 Аз само си представям как често ще се отделят и зацепват съединителите при всяко отнемане на газта и затова това не ми изглежда ОК в дългосрочен план.
