Отключване на вратите отвътре чрез бутона на вратите/превключвателя
xPetio
Регистриран на: 22.02.2024, 09:42:56
Мнение от xPetio »
Здравейте, нов съм във форумa. Опитах се да потърся подобна тема, но безуспешно.
Наскоро си купих първата кола - Škoda Superb Mk II, 2011 г., 2.0 TDI, 140hp, седан.
Чрез настройките на Maxidot намерих опцията за заключване на вратите при скорост от 15 км/ч. Страхотно, проверих двете опции за настройка на автоматично заключване и отключване (тук имам допълнителен въпрос - как работи автоматичното отключване?). Но когато шофирам, има няколко случая, когато ми трябват вратите да бъдат отключени, например когато трябва да взема някого, без да отварям вратата на водача (това отключва вратите), тази на пътника (това отключва вратите) или да изгася автомобила и да извадя ключа (това отключва вратите). Но не мога да отключа вратите от бутона/превключвателя (ако така се казва).
Това, което опитах е:
  • щракване върху символа за отключване както на шофьорската, така и на пътническата врата - и двете изглежда не работят/отговарят;
  • двойно щракване върху символа за отключване;
  • задържане на символа за отключване за поне 5 секунди;
  • щракване върху бутона за отключване на дистанционното;
  • задържане на бутона за отключване на дистанционното;
  • Даже смених двата бушона (предполагам 30А за заключването/отключването на вратите), въпреки че бяха добре.
Прочетох ръководството, но открих само, че за да отключа вратите, трябва просто да щракна върху символа/бутона за отключване. Е, това не работи. Имате ли някакви предложения, съвети или идеи за това какво може да не е наред или аз правя грешно?
Прикачвам снимки:
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Мнение от deniz8912 »
Здравей,
пробва ли преди да тръгнеш да видиш дали бутона заключва и отключва вратите. Ако не го прави може самия бутон да е дефектен. Иначе няма допълнителна настройка на самия бутон. Той трябва да работи по предназначение без нужда от някаква адаптация.
xPetio
Мнение от xPetio »
deniz8912 написа: 22.02.2024, 10:27:43 пробва ли преди да тръгнеш да видиш дали бутона заключва и отключва вратите
Здравей, да пробвах, заключва, но не отключва. Явно трябва да сменя двата бутона с нови?
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
xPetio написа: 22.02.2024, 10:06:55 как работи автоматичното отключване?
Автоматичното заключване се активира като колата надвиши 15км в час. Тогава вратите могат да бъдат отворени само отвътре. Изгасяйки колата и в момента в който извадиш ключа от стартера вратите трябва да се отключат автоматично.
xPetio
Мнение от xPetio »
Благодаря за разяснението!
Явно трябва да поръчам два нови бутона.
xPetio
Мнение от xPetio »
Проблемът е решен! Исках да съм 100% сигурен, че бутоните не работят, преди да похарча пари за нови и да чакам да пристигнат.
РЕШЕНИЕ: Извадих бутоните от вратата, внимателно ги разглобих и видях как работи самият бутон. Беше лоша връзка. И с това имам предвид физическа връзка и електрическа (предполагам). Вътре в бутона има черно парче гума, което при натискане на бутона се притиска към платката. С помощта на малък молив, който си бях взел безплатно от IKEA, започнах да търкам графита върху гумената част, където се прави връзката. Стана ясно кога да спра тъй като черната гума имаше видимо покритие. След това сглобих всичко обратно и ВОАЛА! И двата бутона работят. Спестих £50 на цената на няколко псувни и около час от времето ми.
Ще пусна снимки за бъдещи справки и ако някой има същия проблем. [smilie=thank_you2.gif]
YoKK
Регистриран на: 31.10.2023, 07:15:44
Мнение от YoKK »
Браво, колега, така се прави във форум- намираш решение и го споделяш, адмирации браво
Kamiq, 1,5 tsi, 150hp, MT, 2024, PRINS
silent
Мнение от silent »
Решението е временно. Инак стара техника от времето на първите телевизори с дистанционно.
Купи си нов ключ може и от Али експрес ако го имат. Понякога имат много евтини прилични алтенативи на копчета и аксесоари.
xPetio
Мнение от xPetio »
silent написа: 27.02.2024, 08:14:47 Решението е временно
"Ако нещо не е счупено, не го поправяй". [smilie=pardon.gif]
Когато спрат да работят ще поръчам нови. Разбрах как работят и каква е процедурата по смяната им, както и цената и времето за доставка. Към момента няма нужда от нови.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Преди години имах същият проблем с бутоните на прозорците на Пежо 307, изкараха малко над година, когато проблема пак се появи, след което смених целият панел с бутони (естествено нов, тъй като всички втора ръка имаха същият проблем).
Дано производителите не използват повече този тип на връзка между физически бутон и платка - рано или късно дава фира [smilie=punish.gif]
Обратно към “Superb II”
