Парното топли само от страната на шофьора.
KaloyanBalkov
Регистриран на: 21.05.2023, 08:24:56
Мнение от KaloyanBalkov »
Здравейте колеги.
Имам Октавия 3, 2.0 ТДИ, 150 коня.
Забелязах че имам проблем с парното и като започне да духа топло го прави само от страната на шофьора, от пасажерската страна духа студено. От къде може да е проблема според вас.
Благодаря предварително за мненията!
Радиаторчето .
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
KaloyanBalkov написа: 22.01.2024, 10:20:51 топло го прави само от страната на шофьора, от пасажерската страна духа студено.
Ако проявиш "упоритост" ще дочакаш и от шофьорската страна да духне студено.
Наистина е от радиаторчето на парното. Запушва се. Знам за два такива случая. При единия се спуква торбичката със силика, която е в разширителния съд и запушва радиаторчето. При другия, колата е била фабрично без силика, но радиаторчето пак се е запушило. От какво - никой не знае.
Смяна в ЕТ (данни от преди година) било ~700 лв.
KaloyanBalkov
Радиатора на парното не е ли 100 лв. Закакво толкова 700 лв.
Мнение от baijoro »
Ами освен смяната,промивали системата с някаква химия, но не знам/не си спомням подробностите.
Най-добре е запитване по телефона в ЕТ.
То си е приключение самата смяна, освен това надали 100лв. е ОЕМ радиатор.
Радиатор - 500лв ОЕМ
Труд около 400лв
Течности и промивка - около 100лв
Минимума е към 1000лв
Труда е зверски да се смени тая хуйня.
Скоро кешахме 400лв за Труд за Рено 1992г
Част 80лв
Труд 400
KaloyanBalkov написа: 22.01.2024, 12:10:09 Радиатора на парното не е ли 100 лв. Закакво толкова 700 лв.
Защото колата то става ей така
Някой беше писал, че имало чалъм и без да се сваля таблото, ама трябвало ръце на акушер-генеколог... Може и да бъркам де, да не е било за това.
gedo
Регистриран на: 16.07.2018, 09:34:18
Гараж: Octavia 3, Seat Leon KL
Мнение от gedo »
Ето едно клипче. Вярно от десен волан е, ама не вярвам разглобяването да е повече от свалянето на цялото табло [smilie=sarcastic.gif]
https://www.youtube.com/watch?v=Ue7KP4U1xaQ&t=11s
@bega4kata, мисля беше писал по въпроса, че преди това е добре да се източи антифриза откъм страната на мотора, че става голям мазаляк.
gedo, всеки,на който му се струва много,може сам да си го смени :)
dpenov
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Мнение от dpenov »
Зет ми скоро си купи машина за промивка и според него има ефект. Аз лично не съм пробвал и не знам дали има смисъл за такъв проблем.
gedo
Мнение от gedo »
bega4kata написа: 22.01.2024, 19:44:36 gedo, всеки,на който му се струва много,може сам да си го смени :)
Е, Да де [smilie=sarcastic.gif]
lpetrovv
Мнение от lpetrovv »
Преди 10тина години сменях сам на Бравото, което карах. За 40-50 мин пред блока на Т около 0 градуса с обезвъздушаването... На Пежо 308 се сменя за подобно време с демонтаж на педала на газта.
venll
Регистриран на: 09.05.2022, 15:44:01
Мнение от venll »
Първо вижте моторчетата на клапите от дясната страна. Свалете жабката и кората под нея. Пуснете калибриране и вижте да и се движат.
