Страница 1 от 3
Изключване на KESSY отключването?
Публикувано: 02.01.2024, 20:39:09
от Цецо75
Аз ли съм оглупял, че не мога да намеря, откъде се спираше KESSY достъпа до вратите?
Почти съм сигурен, че съм го виждал като настройка на медията, май можеше да се спре отключване и заключване или само отключването. Но сега не го откривам.
Публикувано: 02.01.2024, 21:00:18
от smoke
При О4 се прави ето тук:
Публикувано: 02.01.2024, 21:18:18
от storm1st
@Цецо75,
И аз мислех че го има и го търся също на Кодияка но не го намерих на първо четене .
Но по принцип става така : с ключа заключваш и в рамките на секунди някакви докосваш с пръст някоя дръжка отвън/ мигат пак мигачите / и след мисля 30 секунди вече “Кеси” не работи . Само с ключа после . Като взимах колата специално ме посъветваха в мол или някъде другаде на публично да го изключвам . Най вече за собствено успокоение може би :) . Перманентното не го намерих …
EDIT : Всъщност временното е описано и по горе в инструкцията на О4
Публикувано: 02.01.2024, 21:34:39
от smoke
Това горе е от ръководството на Octavia IV.
В ръководството на Kodiaq няма инструкция за постоянно изключване. В ръководството на Kodiaq е описано само ръчното деактивиране (най-горната част на инструкцията горе), което важи само до следващото отключване на колата. Най-вероятно при Kodiaq няма предвиден начин за постоянно изключване.
Публикувано: 02.01.2024, 23:46:56
от Цецо75
Абе или аз откачам или някакви паралелни вселени има тука... [smilie=pardon.gif]
Кодиака беше с активирано кеси на вратите преди две години, когато я взех. Аз лично го изключих, но само за отваряне. И две години си я отварям с ключа. И си я заключвам с кесито. И съм сигурен, че беше така, защото съм пробвал изрично, без бутона на дистанционното не се отваряше ни врата, ни багажник.
. И 99.99% съм сигурен, че го направих това през медията преди 2 години.
Какво се случи напоследък - колата беше на инспекция в ЕТ. Горе долу по същото време мрънкаше, че иска да прави ъпдейт на медията. И по това време свърши батерията на дистанционното и в ЕТ я сменили.
Резултата е, че колата се върна при мен с активирано кеси и за отключване. Усетих го моментално още в сервиза, но понеже бях убеден, че се прави през медията си тръгнах. А сега в медията не намирам откъде съм го спрял. Точно в тази си част менюто е зверски постно, убеден съм, че не беше така.
Хич не ми се връща в ЕТ да се разправяме за глупости. Защото знам как някой там ще ми обясни, че съм идиот, ето в медията такова нещо няма.
Публикувано: 03.01.2024, 00:49:51
от storm1st
Нищо чудно пак да сменили/ упдейтнали нещо като оня “фокус” дето винаги тръгва на Normal и не помни на какво си я оставил а предишните са помнели по ключа доколкото знам . Сега в ценовата новата пак мернах, че пише за Vision Plus - персонализиране от ключа на режима на шофиране …
Публикувано: 03.01.2024, 12:51:19
от Мичев
Цецо75 написа: 02.01.2024, 23:46:56 Абе или аз откачам или някакви паралелни вселени има тука... [smilie=pardon.gif]
Ефекта "Мандела" [smilie=sarcastic.gif]
В моето хартиено ръководство пише, че може да се изключи, което е валидно само до следващото отключване. Няма опция за перманентно изключване. В S3 няма опция в медиата и не се сещам да съм срещал такава.
Публикувано: 03.01.2024, 13:41:20
от naster
И при мен работи само 5-секундното правило. Не видях опция за изкл от менюто.
Публикувано: 03.01.2024, 14:09:03
от градско чедо
Здравейте, а каква е ползата да се изключи?
Публикувано: 03.01.2024, 14:10:53
от Цецо75
Ами например да не мине оня с шлифера. ;)
При мен конкретно е защото, когато го ползвам редовно забравям да я заключа. Просто заради 20 години натискане на копчето, когато съм освободен от това си мероприятие, просто забравям да правя каквото и да е. Отделно, че за да проверя дали е заключена, първоинстинктивно дърпам дръжката, тя съответно се отключва, аз псувам ,после гледам дали премигва светодиодите... Абе смотана работа, явно съм одъртял за тия глезотии.
И понеже още от начало бях махнал тая функция - 2 години си живеех без проблеми с тая тъпотия. И откакто посети ЕТ - почна едно ежеднвено подсъзнателно дразнене, защото сега всеки път трябва да мисля, заключих ли, ама наистина ли заключих ... Мразя да си променям начина на живот заради някави предмети, техника и ала - бала. Това нещо трябва да слугува на мен, не аз на него.
Публикувано: 03.01.2024, 14:23:41
от Erebus
Можеш да проверяваш и заключваш през MySkoda.
Публикувано: 03.01.2024, 14:44:28
от Цецо75
Erebus написа: 03.01.2024, 14:23:41 Можеш да проверяваш и заключваш през MySkoda.
От изписаното до тук, дали имам желание да вкарам в уравнението и мобилен телефон, как мислиш, а? [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 03.01.2024, 14:46:11
от градско чедо
Цецо75 написа: 03.01.2024, 14:10:53 Ами например да не мине оня с шлифера.
Явно не съм запознат :( KESSY-то с какво го улеснява, нали пак му трябва сигнал от дистанционното?
Останалото е ясно - навиците са голямо нещо.
И още един въпрос - все се каня, но още не съм пробвал, ако изгасиш двигателя и излезеш от колата с ключа в джоба, тя няма ли да се заключи автоматично като се отдалечиш от нея?
Публикувано: 03.01.2024, 14:55:24
от style34
Не, работи ли двигателя не се заключва.
Публикувано: 03.01.2024, 14:58:36
от градско чедо
style34 написа: 03.01.2024, 14:55:24 Не, работи ли двигателя не се заключва.
Написал съм "гасиш двигателя и излизаш" :)
