Проблем с мощността.
ivan89
Регистриран на: 29.08.2016, 19:03:48
Гараж: Пловдив
Мнение от ivan89 »
Здравейте, колеги имам следния проблем с мощността. Колата изобщо няма мощност. При рязко подаване на газ забива. Забелязах, че кулера е омаслен, възможно ли е всичко да е от него или е някакъв друг проблема. Ако някой е имал подобен проблем или е по запознат с нещата да сподели. Благодаря предварително. :)
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
С кой двигател точно си?
Трудно ще се хване проблема така по форума. Колите, които караме вече са добре компютъризирани така, че е належащо и някой да те погледне с диагностика и вече там ако има нещо съмнително тогава да го разискваме тук.
Поздрави! :)
ivan89
Гараж: Пловдив
Мнение от ivan89 »
Двигателя е 1.9 TDI 110 к.с. Не съм я карал на компютър първо исках да попитам тук дали някой е имал такъв проблем.
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Ще трябва първо диагностика с компютър, така няма как да се каже. Намери някой който се занимава любителски, ако не ти се дават пари за майстор.
ssiliev
Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа"
Мнение от ssiliev »
Ако имаш сериозен проблем със здравето, ще се довериш ли на първия ентусиаст, който извади от джоба си апарат за мерене на кръвно налягане? Сигурно не. Почти същото е и с колата(особено ако разчиташ на нея). Моят съвет е да извадиш някой лев [smilie=pardon.gif] и да отидеш при препоръчан специалист да ти диагностицира колата. Ако не ти хареса неговото мнение, отиди при друг препоръчан специалист и тогава решавай и както казват колегите, сподели тогава и тук, не се знае кой ще ти помогне най-точно и с какво. :)
ivan89
Гараж: Пловдив
Мнение от ivan89 »
Ок благодаря ви.След като отида на диагностика ще споделя какво е излезнало :)
Здравей колега.
Напиши откъде си (попълни си гаража), за да могат колегите да те насочат към правилното място.
Поздрави!
hvp800
Мнение от hvp800 »
И ако ти се чете по форумите, напиши "аварием режим на тди" и ще имаш четиво за цяла седмица. ;)
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
ivan89
Гараж: Пловдив
Мнение от ivan89 »
ivan89
Гараж: Пловдив
Мнение от ivan89 »
Колеги здравейте отново най после си реших проблеми със мощността цялата работа идваше от интеркулера както и имаше спукани и нацепени мъркучи след като оправих всичките Тея неща мощността пак се дойде не забива както преди общо взето всичко е наред
ivan89 написа:
:) браво
Обратно към “Octavia I”
