лайсни
Тук можете да заявите какво търсите да си купите
magurata1979
Регистриран на: 09.05.2016, 20:25:22
Местоположение: Павликени
Гараж: Шкода Октавия 1 2.0 115
лайсни
Мнение от magurata1979 »
Търся да си купя двете лайсни на тавана,моте се напукаха от слънцето.Също така и двете кори под предния прозорец където са чистачките.
лайсни
За да имаш успех, уточни модел и година на Шкодата, също нови или втора употреба търсиш ;)
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
лайсни
Мнение от uboy »
А колата каква е ? [smilie=punish.gif]
magurata1979
лайсни
А да забравих.Октавия 1 1999г.
magurata1979
лайсни
Ако ме устройват нови,ако не и втора употреба може
лайсни
magurata1979 написа:Също така и двете кори под предния прозорец където са чистачките.
Корите по-добре да са нови. Аз сменях преди години на моята, бяха ми напукани улътненията към стъклото и протичаше под тях.
magurata1979
лайсни
masterOne, има ли ги в някой сайт
лайсни
Аз от ЕТ ги купувах тогава. Виж колегата "rgs" дали има, или с поръчка.
rgc
Регистриран на: 25.02.2015, 20:20:56
Местоположение: Казанлък
Гараж: S - FABIA COMBI ELEGANS 1.9 SDI - 2003г.
лайсни
Мнение от rgc »
masterOne написа:Аз от ЕТ ги купувах тогава. Виж колегата "rgs" дали има, или с поръчка.
Има , има !
magurata1979
лайсни
rgc написа:
Има , има !
Колко,колко пари
velizarsv
Регистриран на: 24.07.2018, 10:53:13
лайсни
Мнение от velizarsv »
Здравейте имам абсолютно същия проблем, лайсната по тавана над шофьора ми се счупи в движение (отчупи се от предния захват на надлъжната релса парчето долу до самата кора под чистачките), явно в следствие на лошата кора под пистачките, тъй като и тя е вече за смяна.. Моля кажете къде да търся лява лайсна, (цяла ли трябва, или има отделни парчета) и кора под чистачките?
velizarsv
лайсни
ето тук е счупването отпред на надлъжната релса.
Не съм сигурен след като съм с комби дали ми трябва цялата лайсна (40) или само тази предната част на (44)?
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
лайсни
Мнение от dimibo »
44 обединява всичките, нещо като кит (комплект)
velizarsv
лайсни
Да това го виждам, но ако намеря на старо вероятно ще може да мина само с долната част, проблема е че на мен не ми изглежда да са отделни парчета на моята, а цяла лайсна както 40 и дори и да взема долното парче на 44, мисля че ще имам частично дупка между счупването ми и долното парче на 44, което свършва в края на стъклото.. Не разбирам и това 43 кое точно е, вероятно пластината за която се защипва лайсната? Вероятно и тя ще да е за смяна, за да ми се счупи в движение тази лайсна едва ли се крепи на щипките вече..
Обратно към “Купувам”
