Проблем с електрически багажник (не се затваря)
cutedonkey
- Регистриран на: 20.03.2022, 21:42:04
- Местоположение: Виена, Австрия
- Гараж: Skoda Superb 3 Combi L&K, 2016г., 2.0TDI 150к.с. 6DSG
Здравейте! Преди месец багажникът ми даде фира и уж трябваше да е редовния проблем с кабелите. След проверка се оказа, че има един прекъснат и един оголен кабел. Оправиха ги, багажникът тръгна... и работи нормално около 3 минути. След това започна да се отваря без никакъв проблем, но не искаше да се затвори. Установих, че след разкачене на куплунгите в С-колоната, натискане на бутона, за да отчете липсата им, закачане на куплунгите и ръчно затваряне след последвалото пиукане за грешка, багажникът пак тръгва безотказно и в двете посоки. Изкарва няколко минути и пак забравя как да се затвори. Казаха ми амортисьори, но предвид цената на нови оригинални реших да рискувам с китайски такива. Монтирах ги, същата история като с оригиналните. Да поясня - при натискане на бутона, за да се затвори, ток се подава за момент. Вдига към 0,1А при около 2А при нормално сработване (live data от OBDEleven). Нещо обаче го спира. Прерових нета и намерих два такива случая на багажник, който не иска да се затвори - Octavia 3, на която контролният модул е сменен гаранционно, и Superb 3, на който собственикът сам е сменил модула. Въпросът ми е дали моят проблем е най-вероятно в същия контролен модул (номер на частта 5Q0959107J Н13 според информацията из нета) и къде се намира той. Уж трябва да е зад лявата кора в багажника, но преди да разглобя половината багажник, искам първо да попитам. Благодаря!
До @cutedonkey - Точно зад лявата кора на багажника го дават, че е: Натисни Точно Тук.
- tsb
Този модул има доста заместители(по-нови версии). Според сайта на ЕТ актуална е: 5Q0959107P БЛОК УПРАВЛЕНИЕ 425.82 лв.
cutedonkey
Ето защо намирам 5Q0959107J само втора ръка. Има ли значение кой модул точно ще взема? Колата идва от завода с отваряне и затваряне на багажника от бутона до скоростния лост и от ключа на key fob-a.tsb написа: 24.09.2023, 16:09:58 Този модул има доста заместители(по-нови версии). Според сайта на ЕТ актуална е: 5Q0959107P БЛОК УПРАВЛЕНИЕ 425.82 лв.
- tsb
Вероятно последната версия е препоръчително да се вземе(но не задължително). Проблемът ще е в кодирането, защото няма гаранция, че само от смяната на дефектния модул със здрав ще си решите проблема.
