Здравейте, колеги,
От онзи ден забелязах, че като дам на контакт и изключва двигателя се чува странен силен звук наподобяващ силно въртяща се перка.
Вчера ми падна тотално акумулатора, толкова беше изтущен, че нямаше никаква индикация, че има ток в колата, все едно съм махнал клемите.
След като зареди акумулатора, слагайки плюсовата клема, шума отново започна да се чува много силно. Прилагам снимка от мястото от което се чува и се усещат леки вибрации на това място.
Ще се радвам ако някой се е сблъсква с подобен проблем и сподели информация дали от това пада акумулатора и на какво се дължи това виене :/
Skoda Octavia 2 1.6 Mpi Странен шум при изгасен двигател
soyan_trifonov
- Регистриран на: 01.08.2022, 13:25:32
soyan_trifonov
- DoH_KuXoT
Това се нарича Secondary air pump , има си отделна букса , може да я изключиш , за да не ти изтощава акумулатора, докато намериш причината да работи постоянно.
soyan_trifonov
Ако изключа буксата на тази помпа, какво може да стане и ще попречи ли на нормалната работа на двигателя? Чух се с еликтричар, но едва след 2 седмици ще може да погледне ![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Нищо и няма. Вчера гледах демонтирани от две аудита. Грешка не записва. И според думите на собствениците вървели една идея повече.
soyan_trifonov
Вчера извадих буксата и за момента няма проблеми. През седмицата ще я карам на майстор да видим защо се включва тази гадина и дали е проблем ако е изолирана
