Проблем в модул Address 05: Acc/Start Auth. (J518)
Nikolaycenov
Регистриран на: 10.08.2016, 04:40:24
Местоположение: Димитровград
Гараж: '18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
Мнение от Nikolaycenov »
Здравейте колеги,
От вчера съм собственик на Skoda Superb 2018 Sportline. Има една грешка в модул Address 05: Acc/Start Auth. (J518). Иначе Ел. Багажника си работи и се отваря и затваря нормално от бутоните.
И как трябва да работи тази функция за отключване и отваряне с крак, че сега не става нищо? Къде се маха с крака?
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 3Q0 959 435 G HW: 3Q0 959 435 G
Component: VWKESSYMQB 037 0907
Revision: 00037000 Serial number: 0483520767
Coding: 032C0C070F
Shop #: WSC 33361 790 00137
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004041
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 3E79633AA177BC7621-806A
Sensor Controlled Power Rear Lid:
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 962 243 G HW: 3AA 962 243 G
Component: GEB.F.Heckoef H16 0903
Serial number: 84568753
222732 - Sensor 2 for Rear Lid/Hatch Opening
B1338 01 [137] - Electrical Failure
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 164
Mileage: 222397 km
Date: 2022.12.15
Time: 07:09:39
Някакви идеи къде да търся проблема? Гледах някакво клипче за Ауди Q7 и някъде до ключалката има две микро ключета и едното не се натискаше при затваряне. Дали е същото и тук и как се стига до там?
Nikolaycenov
днес разглобих задната врата. При отворен багажник като откача буксата и меря на съпротивление между 1и3 и 2и3 бравата двата контакта са затворени. След това си слагам буксата затварям вратата и от вътре откачам буксата и пак меря на бравата.. двата контаква са отворени. Според мен няма проблем в бравата.
Къде може да е проблеми и дали това са тези сензор 1 и сензор 2?
Nikolaycenov
Здравейте отново,
след малко ровене в интернет стигнах до извода (не съм на 100% сигурен) но тази грешка я набива модула за отваране на багажника с крак, който се намира отзад в бронята. Стигнах до него.ИзображениеИзображение
той има точно 2 антени или сензори. Може би едната не работи?? Как може да се измерят или ремонтират ? или проблема може да е в модула ? След отваряне на буксата всичко си беше ОК, нямаше корозия. След вкарване на буксата пробвах да изчистя грешката но проблема си седи.
по Етка може да се достави модул и само кабели (сензори)
Поред Вас с кое да пробвам? Има и цели комплекти модул с сензори в АЛИекспесс на супер изгодна цена (около 120лв), но не знам дали ще станат или ще е необходимо ново кодиране?
