Octavia SCOUT II 2008 г.
Cr0ssBaL
- Регистриран на: 10.08.2023, 19:37:28
Здравейте нов съм и имам проблем с моята Шкода Октавия II Скаут 1.8 4х4 ТSI 163 кс.
Сменени са вериги , разпределителен вал , датчик вал , помпa високо налягане , компютъра е рециклиран , свещи с NJK.Та проблема ме че свети постоянно чека и на 1.200 - 1500 оборота ми премигва EPC независимо дали си на предавка или на неотрална.Колата започва да набира след 3000 оборота до тогава прекъсва.Запалването е добро на място също работи добре.Ако може няко да помогне ще бъда много благодарен!
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Проблемите след смяната на всички тези неща ли се появиха?
- Taratajki
Това звучи като кофти зацепване на веригата на валовете.
- zar
Cr0ssBaL, Като се закачи с кабела ,не "казва" ли каква й е болката?
Cr0ssBaL
Четири пъти я закачвам и дава все различни неща
Също така и тези които са сменени
Cr0ssBaL
и преди това имаше същия проблем даже като светнеше EPC-то неизкаше да запали
- skodko
Намери си някой, който ги познава тез коли да я диагностицира правилно.
Какво му е рециклираното
Cr0ssBaL
Компютъра имаше изгорели писти и са възстановени
Cr0ssBaL
Продължавам с моята сага.Свалих двигателя и му направих пълно обслужване всичко е сменено и продължава да дава същия проблем
Поне напиши какви грешки вади...изгорели писти в ЕКУ-то ![wacko2 [smilie=wacko2.gif]](./images/smilies/wacko2.gif)
Cr0ssBaL
За сега записва само датчика за вихрови клапи и дебитомер
Cr0ssBaL
А дебитомер а е нов и след изтриване спря да го записва
Cr0ssBaL
Има ли вариант да го прави от иглата която натиска клапана на разпределителния вал, защото има едно леко причукване
За какво го сваля този двигател?
Компресията каква е?
Дюзите проверени ли са?
Софтуер след ремонта има ли нормален?
