Въпроси относно Octavia 3 RS 2.0 TSI 220
Milen80
Регистриран на: 19.07.2022, 11:29:44
Гараж: Seat Leon 2017 ST 300 4Drive
Octavia 3 2014 2.0 TSI DSG
Мнение от Milen80 »
Здравейте колеги,
Колата е Octavia 3 VRS 2.0 TSI. Бих искал да попитам колегите с коли с бензинов двигател 1.8/2.0 TSI какви са оборотите на двигателя на свободен ход при включен климатик (или само вентилатор) и при изключен вентилатор.
При мен при включен вентилатор двигателя държи малко над 750 оборота (може би 755-760).
Но при изключен вентилатор оборотите падат под 750 (около 740) и тогава се усеща как колата потреперва от време на време, все едно оборотите й идват прекалено ниски. Това според вас нормално ли е или има някакъв проблем.
И другият ми въпрос е относно наличието на виещ шум при пуснат климатик, който не се чува постоянно (все още не мога да разбера дали има някаква закономерност, със сигурност не е свързано със силата на работата на вентилаторите). При само включен вентилатор шумът изчезва. Понякога този шум е придружен и от силно свирене идващо от самите въздуховоди на парното/климатика.
Ще прикача един аудио файл със запис на шума. Записа обхваща и изключване/включване на климатика за сравнение. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем ще съм благодарен да сподели, или ако някой знае какъв е проблема.
https://1drv.ms/u/s!Ag40mzCWxFoKgUFx31W ... r?e=5cdHiK
Иначе климатика си работи добре, шума е дразнещ а и си мисля, че нещо е тръгнало да си "заминава".
Диагностика не изкарва по принцип грешки, с изключение на една която излезе съвсем на скоро за "Motor for Defroster Flap" някаква грешка...
Mirortron
Регистриран на: 02.09.2022, 01:06:11
Гараж: Octavia 3 VRS 2.0tsi
Ibiza 6K2 1.9 TDi
Мнение от Mirortron »
Проблем с оборотите не ми изглежда да имаш, освен може би притрисането, но е добре да го демонстрираш с клип (или най-добре да се консултираш с вещ механик -има форумни "гуру"-та в доста от големите градове).
По мое мнение свистене от духалките се получава понякога от намалял фреон.
Също, според мен, духалките на октавията са си шумни попринцип (както на голяма част от не премиум автомобилите, че и на някои преуми също).
Изказвам мнение от позицията на потребител.
O3 2.0tsi
