Здравейте. При даване на контакт нали трябва да светне лампа за алтернатора на таблото. Колата е шкода фабиа 2010г.
Питам защото не зарежда динамо то и при диагностика излиза че е така, но нито лампа е светнала никакви признаци
Лампичка за алтернатора не свети
hristakiev 81
- Регистриран на: 21.05.2023, 07:48:52
hristakiev 81
Има ли бушон за тази лампа или самата тя е за смяна
- skodko
Виж буксата към алтернатора пред ск. Кутия. Често се късат кабелите там и спира да зарежда и не свети на таблото.
hristakiev 81
Благодаря колега, буксата не беше вкарана в динамото(някой от майсторите)
Сега лампата свети но пак не зарежда и светнаха лампи, серво, abs, явно четите тотал са заминали акумулатора и той
hristakiev 81
буксата(розовата) беше виснала под динамото, може с времето и от вибрациите да се е откачила
hristakiev 81
Проблема в отстранен
Динамото беше заминало
Нов ротор, четки и лагери
Преди леко прекъсваше колата докато загрее, сега мърка като коте
