авто смукач проблем?
jocky
Регистриран на: 29.06.2021, 19:27:23
Мнение от jocky »
Здравейте с 1.6 бензин 105к.с. с код на мотора BTS съм, някой има ли представа защо автоматичния смукач се включва само при топло време 15+ градуса а когато е студено не, сутрин си паля и все едно си е загряла колата държи си 700-800 оборота.
dpenov
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Мнение от dpenov »
Тоест като запалиш при топло време и колата поддържа около 1200 оборота за някакви секунди, а когато е студено си пали и отива директно на 700-800? При мен понякога се случва че сутрин пали с примерно 800 оборота и ги сваля до 650, а следобеда когато е по топло я паля и държи 1200 за известно време и после ги сваля. Може би не е толкова за да пуска повече гориво за да не загасне понеже е студена, а по скоро понеже се пуска алтернатора веднага след като е видяло че има нужда от него. Т'ва са си догадки. Познавачите да кажат.
fero_91
Регистриран на: 26.01.2017, 12:05:13
Мнение от fero_91 »
Колега този проблем го имам от години и неможах да намеря решение [smilie=search.gif] още в началото смених температуран датчик-оригинален, но ефект нулев, ако си решил проблеми драсни тук или на ЛС, че иде зима и пак старата песен на нов глас ще е.. [smilie=fool.gif]
Обратно към “Fabia II”
