ABS модул - Октавия II
Венко
Регистриран на: 10.04.2018, 17:28:37
Мнение от Венко »
Здравейте!
Нов съм и моля за извинение, ако досаждам, но не намерих много по темата, затова пиша нов пост.
Имам Октавия комби, 1.8 TSI, 2009 година. Имам проблем с АБС модула - явно е отказал и искам да питам дали има някакъв начин да проверя по номер на шаси например кой номер/модел е модула, за да го търся без да го демонтирам предварително. При оглед без сваляне на модула един познат механик ми каза следния номер - 1K0614517BE, а после стигнах с търсене и до още един номер 1 KO 907 379 AE. Но не съм сигурен дали са адекватни тези номера. Ще съм благодарен за всяка помощ. :)
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Мнение от deniz8912 »
Венко написа: 09.05.2023, 16:42:56 за да го търся без да го демонтирам предварително
Ако имаш под ръка VCDS там може да се види какъв е номера на модула. За София мога да помогна с програмата да видиш кой номер ти трябва. Този номер, който ти е казал майстора е номера на помпата, който се съчетава с AE модула.
nasmen
Регистриран на: 08.05.2022, 11:21:39
Гараж: Skoda Octavia 2 Combi 1.9 TDI 105 HP PD BKC
Мнение от nasmen »
1K0614517BE е част от ABS модула, който е 1 KO 907 379 AE.
Сподели какъв точно е проблемът, че си го отписал, защото нов е голяма цифра. [smilie=pardon.gif]
Иначе, да, сканирането с VCDS ще ти даде точния номер.
За Пловдив мога да съдействам.
Първият номер трябва да е оригиналния на електромотора, а вторият на електронната част. Разгледай и тук: https://www.ilcats.ru/skoda/?function=g ... anguage=en
Венко
Мнение от Венко »
nasmen написа: 09.05.2023, 17:50:59 1K0614517BE е част от ABS модула, който е 1 KO 907 379 AE.
Здравей! И благодаря за реакцията. Проблемът е следният - на таблото светят едновременно символа за АБС модула и за ESP, плюс мигаш символ за ръчна спирачка. И при даване на контакта изсвирва колата три пъти пронизително, появява се надпис Brake failure. Механикът, при който ходя ми каза, че е модулът и затова написах темата.
nasmen
Мнение от nasmen »
Има една стара тема тук viewtopic.php?p=186165#p186165
Виж дали няма да помогне. Каква точно грешка дава с диагностика?
moni110219
Регистриран на: 25.06.2021, 10:15:19
Мнение от moni110219 »
Здравейте колеги карам skoda octavia 2.00 TDI 140 кс 4 × 4 2008г. Като натисна спирачките ми светва abs ees и ръчната може би от abs модола мерси
zar
Мнение от zar »
moni110219, Аз пък ,като ти чета поста и изпадам в ярост!Познай защо [smilie=punish.gif] НАУЧЕТЕ СЕ ДА ПИШЕТЕ ГРАМОТНО ВЕ ЕЕЕЕЙ!!!Извинявам се на админите за спама ,но тук не издържах [smilie=hunter.gif]
tsb
Мнение от tsb »
zar написа: 12.01.2025, 19:36:57 moni110219, Аз пък ,като ти чета поста и изпадам в ярост!Познай защо НАУЧЕТЕ СЕ ДА ПИШЕТЕ ГРАМОТНО ВЕ ЕЕЕЕЙ!!!Извинявам се на админите за спама ,но тук не издържах
Аз също не пиша без правописни и граматични грешки, но освен мОдула нищо толкова драматично(за днешните времена) не видях. Къде по-неграмотни писания съм виждал...за нещастие.
moni110219
Благодаря ти много ми помогна мерси.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
moni110219 написа: 12.01.2025, 19:08:33 Като натисна спирачките ми светва abs ees и ръчната може би от abs модола
Според мен:
1. Върви да ти почистят датчиците на колелата. И да не е от тях ще се учудиш колко боклук са събрали.
2. Диагностика - да покаже, дали е ABS-модула.
3. Преди да търсиш нов (друг) модул върви при кадърен електричар, който да провери кабели за протриване, куплунги и накрая да ти ремонтира модула, ако е възможно и ако той може.
На моята Октавия 1 преди години ми светваше така.Има един датчик под жабката,за надлъжно ли, напречно ли ускорение,не помня.Не знам обаче дали при О2 може да е същото.
