Проблем след смяна на акумулатор - лампи по таблото?
svetlyon
- Регистриран на: 04.05.2023, 19:50:22
Здравейте, колата е Шкода Фабия 2000г., 1.9 дизел. След смяна на акумулатора, поради скапал се стар, започнаха да светят лампите за еърбега, АБС, а тази за дръпната ръчна мига, също така като запалиш колата изпищява три пъти и повече не пищи, само лампите светят. Пробвах да откача и закача пак акумулатора, но без успех. Говорих с човека, който я обслужва, според него колата няма АБС и няма логика да свети лампа. Не се усеща да има някакъв проблем, всичко си работи нормално. Моля, ако някой има представа какъв може да е проблема да пише! Предварително благодаря!
- donci
- Местоположение: Видин
Колко си я карал така? Ако преди да смениш акумулатора не са светели лампички, покарай я известно време - би трябвало да изгаснат.
svetlyon
Карам я близо 3 000 км вече и не угасват. Преди да го сменя не светеха.
- Taratajki
Може би е хубаво да се закачи на някакъв компютър/диагностика и да се изчистят тия грешки ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Ами докато са правили стартера, някой е дал на контакт с разкачени карантии. И тя е набила грешки. Трябва да се закачи на компютър, да се изчистят.
- zar
Сменях акумулатор и аз наскоро и оставих колата малко повечко без акумулатор ,след едно кръгче всичко угасна с изключение на една за ламбда сондата ,която се изчисти единствено през VCDS-a и повече не се е появявала.Понякога остават да"висят" след тази интервенция
svetlyon
Здравейте отново, благодаря за мненията, ще търся някъде диагностика да я погледнат подробно!
icohohi
- Регистриран на: 06.01.2022, 11:44:51
- Гараж: Kodiaq FL 2.0 TSI Vision
ABBC3_OFFTOPIC
Стана ми интересно изказването. Останах с впечатление, че не знаеш собствената ти кола дали има ABSsvetlyon написа: 05.05.2023, 07:38:25 Говорих с човека, който я обслужва, според него колата няма АБС
