Вибрация в задната част на Октавия Скаут 2008
dannyvrs
Регистриран на: 30.11.2018, 11:20:41
Мнение от dannyvrs »
Здравейте имам ок Скаут 2008 БММ 2.0
Колата има силни вибрации и резонантно бучене/вибрация в задната част , но само при ускорение и на по високите скорости 3,4,5,6 вече не се трае
цялото бучене е като чели нещо някъде закача но тресе вътре и в купето
Като изключиш от скорост няма никакви трептения и вибрации ... :D
Различни майстори ми казват различни теории и неща за смяна разбирасе без гаранция че ще се оправи
Колата се намира в Сливен но нямам проблем да пътувам
Колата е качвана на подемник няколко пъти нищо не личи да закача или да опира махал съм корите от доло също без резултат
Смених предни вътрешни карета
Външните също
Кардана беже фърлил греста на карето но беше здрав свалихме го и го пратихме в софия хората го настроиха и казаха че няма проблем в кардана, кръстачката или висящия лагер ( не сме тествали колата без кардана въпркеки че казах на майстора да напраим кръгче )
Момчетата с карданите казаха че моя проблем повече им звучи на полуоски но полуоските изглеждат здрави
Видях няколко теми с такива проблеми с 4х4 но всеки си намерил различно решение (един лагер трети кръстачка и т.н )
Някой може ли да каже какво да проверя от сега нататък
Май остана Маховик , лагери , диф и задните полуоски :D :D :D
Пък ако имате читав майстор да диагностицира вместо мен ще е по-добре
На колата също трябва да се кодне една мултимедия от фейслифт че още стои в кашона
Благодаря предварително на отзовалите се
zar
Вибрация в задната част на Ок Скаут 2008
Мнение от zar »
dannyvrs, Всичко по Трансмисията обслужвано ли му е редовно на тоя Скаут?На скороста кутия някога масло сменяно ли е?Полуоските дори да "изглеждат здрави" може да са за хвърляне (същото и за задните) ;)
dannyvrs
Преди мен не знам надявам се да е сменяно тъй като колата я купих скоро аз съм сменил сички масла и филтри на халдекс и кутия
предните съм ги сменял задните не съм но ще махна кардана и ще направя тест после ще видиме
ако има вибрация без кардана ще пробвам с полуоски
ако няма ще търся проблема я маховик/кутия аксиални лагери или ддз
в сливен няма кой да диагностицира точно
Аз казвам комбинация между маховик и файл [smilie=sarcastic.gif]
dannyvrs
bega4kata написа: 02.05.2023, 19:01:58 Аз казвам комбинация между маховик и файл [smilie=sarcastic.gif]
Като купих колата си я имаше вибрацията но се усещаше по слабо
После се чипса един път и нямаше голяма разлика но с карането и времето за една година усили
Чипосахме я втори път и пак без разлика пак си вибрира ( просто сега колата си върви по-добре )
можеби е маховик и с износването още повече да засилва
Трябва да и кодна и едно Болеро от фейслифт
Бяха ми дали номера на някъв пич от Gunter service ма доста ме нахрани по телефона и ми каза да не го занимавам с глупости
За мене това не са глупости и за съжаление по сливен няма майстор който да диагностицира пробелама с точност
Ако все пак можеш да диагностицираш проблема мога да докарам колата до варна ( най - малкото е ще коднем медията )
Поздрави
[smilie=sarcastic.gif] аз съм който те нахока [smilie=sarcastic.gif]
Защото умуваш и сменяш и се чудиш и ми разпраеяш 10 минути какво как ОТЗАД....как вибрира и че е отзад проблема,без да направите НАЙ ЕЛЕМЕНТАРНАТА ПРОБА ДАЛИ ВИБРИРА БЕЗ КАРДАНА. МНОГО СТЕ ЗЛЕ ЧЕСТНО.
Аз по телефона ти дадох насока маховик и ти упорито продължаваш да пишеш и питаш във форума :) Че и недоволстваш,че съм ти казал че ме занимаваш с глупости. Ами казах ти ТАКА ЗАЩОТО ти казах да пробваш без кардана и пак да ми звъннеш,ти ПРОДЪЛЖАВАШ ДА МИ РАЗВИВАШ ГЛУПАВИ ЗА МЕН ТЕОРИИ, без да ме слушаш и изпълниш какво ти казвам! Аз не съм бюро консултации. Като ми звъннат на ден още 2-ма ,3-ма като теб,на дълго и на широко да ми обясняват неща,без да ме слушат. -кога аз да работя?
Човек от 20 години ги правя тея шкоди и съм чипосвал и занимавал с много като твоята. Ще ме слушаш или няма да ми губиш времето. Не го пиша с лошо този пост,да не ме разберете погрешно! Занимаваш хората просто излишно. Пробвай без кардана на 5-та с 80 пълна газ.
NObretenov
Регистриран на: 28.12.2023, 17:45:23
Мнение от NObretenov »
Здравейте, имам същият проблем с вибрация.
Сега смених и кардана за проба, без резултат за съжаление .
Цяло лято карах колата без кардан нямах никакви проблеми с вибрации.
Сервизите които посетих вече не са сигурни според мен къде е проблема.
Ще бъда благодарен ако получа някакви насоки къде да го търся.
