Здравейте, ще се опитам да бъда максимално обран с обясненията относно проблема.
Проблема го имам от както съм купил колата от 6+ месеца, проблема се изразява в това, сутрин паля тръгвам и колата няма тяга както трябва давам газ мисли 2 секунди и се отпушва сякаш изведнъж и тръгва рязко, но ако спра след 2-3 минути изгася и запаля наново проблема е осезаем, форсирам я на място и едно пукане гърмене сякаш ми е спукано гърнето оборотите падат сякаш ще изгасне и това само когато подам газ, ако не подавам газ си работи нормално оборотите нито играят нито нищо, почистил съм дросел, обучил съм го, сменил съм 4 свещи, взех една нова бобина и я въртях на 4-те цилиндъра ефект 0, и като я покарам 5 минутки или като загрее и проблемът изчезва, проблемът се появява когато я пикарам и изгася и постои 5-10 минути и запаля отново, направи ми впечатление, че автоматичния смукач сработва когато е 18+ градуса навън а когато е студено не, сменил съм температурния датчик. На диагностика нищо не излиза. Моля за съвети и майсторите не знаят от какво е, всеки предполага, но за предположения не ми се дават пари.
fabia 1.6 bts
jocky
- Регистриран на: 29.06.2021, 19:27:23
- zar
jocky
fabia 1.6 bts
@zar, Не, но забравих да спомена, че поставих газова уредба, проблема го имам още преди поставянето на газта, но сега когато е по-топло много бързо минава от бензин на газ за 2-3 минути и когато обърне на газ проблема изчезва дори мога да кажа че на газ работи по-добре..
