Проблем с ел. багажник на Супърб Комби - не работи
Mpo
Регистриран на: 03.03.2022, 11:25:27
Мнение от Mpo »
Здравейте колеги,
от 1 година и нещо се наслаждавам и аз на Супърб Комби 2016-та, който купих от Германия точно 3 дни преди началото на войната и около месец преди цените да полудеят...
Всичко чудесно, има много удобен електрически багажник, който обаче наскоро спря да работи от нищото. Колата е на под 130к км, които ми потвърдиха от представителство на Шкода в Германия и сега започнах търсене как да се оправи този багажник.
В началото се отваряше до някъде, бипкаше 3 пъти и спираше, а от един момент тотално не реагира нито на дистанционното, нито на копчето до скоростния лост, нито дори като опиташ "на ръка" да го отвориш.
Бях при познат в сервиз, уж "жичкаджия", който извади някакъв компютър, свърза колата и диагностиката каза - смяна на двата електродвигателя, които задвижват багажника...
Проверихме цената и Еуратек убиха всичко детско в мен с "топ оферта" от 1800 лв за двата... А този ми познат не ми предложи по никакъв начин опит за ремонт или нещо от сорта. Спомена че е работил в Шкода и Порше и е сменял такива по гаранция, но явно знанията му не са до там, че да опита поправка.
Дали някой друг е имал подобен проблем, който не е решен с тези 1800 лева в Еуратек? Мислите ли, че има реалистичен шанс за ремонт? Дали мога да търся тези ел. двигатели втора употреба от някакви тоталки? И дали има шанс да могат да се сложат двигатели от други марки/модели на ВАГ? Примерно от Октавия или Голф или нещо, което не ми хрумва сега...
Ще съм много благодарен на всички ви за всякакви предложения за решение :)
Mpo написа: 30.03.2023, 22:07:23 но явно знанията му не са до там
а твоите [smilie=sarcastic.gif]
Мичев
Мнение от Мичев »
Бързо търсене в нета показва, че една от възможностите е прекъснати кабели в маншона на мотора. Изглежда, че лесно може да се провери.
До @Mpo -
Mpo
Мнение от Mpo »
bega4kata написа: 30.03.2023, 23:08:16 а твоите [smilie=sarcastic.gif]
- моите са до там да питам във Форума, но май не си ме разбрал правилно. Изключително съм благодарен на този майстор, че ми обърна внимание от днес за утре и търси решение за проблема. В никакъв случай не съм искал да прозвуча, като видиш ли - този е много некадърен и не може да ми поправи елементарния електродвигател...
Мичев написа: 30.03.2023, 23:52:05 Бързо търсене в нета показва
- явно си се специализирал в търсене, защото аз нищо не намерих, нито бързо, нито бавно, а "прекъснати кабели в маншона на мотора" и "лесно може да се провери" за мен е тъмна Индия, но все пак ти благодаря за подсказката :)
Mpo
Мнение от Mpo »
@tuningmania, тоест да разбирам, че същото може да се приложи и за Супърб 3, въпреки че е следващ модел?
До @Mpo - Не съм 100% сигурен но 99% да..
Мичев
Мнение от Мичев »
Mpo написа: 31.03.2023, 09:44:13 си се специализирал в търсене, защото аз нищо не намерих, нито бързо, нито бавно, а "прекъснати кабели в маншона на мотора" и "лесно може да се провери" за мен е тъмна Индия, но все пак ти благодаря за подсказката :)
Е, не съм търсил на български. Ето ти един линк - цък
Stevek
Гараж: Superb III 2019
Мнение от Stevek »
За ремонта, гледах това:
Лепени са, но се отварят ...
Ако това са номерата: 3V9827851B 3V9827852B за комби.
За покупка, има заместители, цената е по-ниска от тази на ЕТ.
Това намерих:
https://www.ebay.com/itm/185709154577
https://www.autodoc.bg/search?keyword=3 ... es[0]=7413
Най-често се късат кабелите в малкото маншонче.
Наскоро колегите от DV AUTOMOTIVE DETAILING възстановяваха такъв.
Пиши им във фейса.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047161518380
shavo
Регистриран на: 26.03.2021, 16:41:35
Местоположение: Габрово
Гараж: 2023 Ford Ranger Wildtrack 2.0BiTurbo
2020 Peugeot 2008 1.5HDI
Мнение от shavo »
И моя замина тия дни - при мен единия амортисьор е електрически, другия не. Издава неприятни хрупащи и стържещи звуци и пищи на умряло. Поръчани са нови гаранционно за подмяна. Колата е на две години.
ex. 2021 Skoda Superb Scout 2.0TDI 147kW 200hp 7DSG 4x4 Lava Blue
Жоро
Регистриран на: 29.10.2017, 22:54:21
Мнение от Жоро »
shavo написа: 04.04.2023, 11:24:33 И моя замина тия дни - при мен единия амортисьор е електрически, другия не. Издава неприятни хрупащи и стържещи звуци и пищи на умряло. Поръчани са нови гаранционно за подмяна. Колата е на две години.
От любопитство - така е дошла от завода - само с един електричски ли? Струва ми се странно. Единствената кола която съм виждал така е тесла модел 3 ....
zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Мнение от zalmaneca »
Неизвестен написа: 04.04.2023, 12:50:04 Струва ми се странно
Cost savings [smilie=pleasantry.gif]
shavo
Мнение от shavo »
Мда, така си беше, и в сервиза се учудиха... Може да му идва в повече натоварването и за това да е сдал багажа.
Mpo
Мнение от Mpo »
JORDITO написа: 03.04.2023, 08:22:50 Най-често се късат кабелите в малкото маншонче.
Пиши им във фейса.
Безкрайно ти благодаря за препоръката! Макар че ми отне известно време, за да отида при тези момчета - вчера успях и за 30 минути работа ми оправиха точно кабелите. Вече всичко работи, а D&V Automotive Detailing ги препоръчвам с две ръце!
ПС: Може да заключвате темата...
