Страница 1 от 1
Проблем с 4х4
Публикувано: 02.03.2023, 16:55:08
от gugli
Здравейте колеги имам интересен проблем с Октавия 2 преди фейслифта 1.9 105 4х4 от 2200 до 2500 оборота на 5 и 6 скорост има страшни вибрации и след като мине определените обороти изчезват дайте мнение благодаря предварително
Проблем с 4х4
Публикувано: 02.03.2023, 17:31:11
от stanley
Има ли значение дали се изкачваш или спускаш, дали подаваш газ или си по инерция, дали завиваш или си на прав път. Обясни по-подробно какво си забелязал. Защо реши че проблема е с 4Х4-то?
Проблем с 4х4
Публикувано: 02.03.2023, 18:24:12
от zar
Според мен е по-скоро за проверка на каренцата(понякога само вият,понякога вибрират),както и връзката на кардана към дифа може да е .Пък може и нещо съвсем тривиално да е ,като проблем с гумите например крива джанта и тн.На базата на информацията ,изложена по-горе просто "хвърлям боб"
Проблем с 4х4
Публикувано: 02.03.2023, 23:22:53
от uboy
Гадното е че такъв проблем се локализира понякога бая време. Може да тресе нещо отпред, но да предава по кардана и да си мислиш, че е отзад
Проблем с 4х4
Публикувано: 03.03.2023, 13:18:40
от gugli
stanley написа: 02.03.2023, 17:31:11
като подаваш газ като пуснеш газта няма вибрации
Проблем с 4х4
Публикувано: 03.03.2023, 13:19:59
от gugli
uboy написа: 02.03.2023, 23:22:53
всичко проверено остава да смени е съединителя
Проблем с 4х4
Публикувано: 03.03.2023, 15:11:48
от PSG
Както го описваш е много вероятно да е вътрешно каре.
От заминал маховик тресе и на свободен ход и при изгасяне на мотора.
Проблем с 4х4
Публикувано: 10.03.2023, 22:22:56
от gugli
Проблема е решен скоростната кутия мерси за отговорите
Проблем с 4х4
Публикувано: 10.03.2023, 22:49:01
от zar
gugli, Айде сега ,бъди така добричък да пообясниш ,какво й беше на кутията ,че в очите на останалите не е много любезно и учтиво!"Здравейте и айде чао" ,нещо много е актуален напоследък този тип маниери и се надявам ,че не си от хората с такива
Иначе отчитам факта ,че благодари поне! Хората бяха така любезни да предположат и обяснят ,сега мисля,че е добре и ти да пообясниш ,какво как и тн.
Проблем с 4х4
Публикувано: 12.03.2023, 21:10:14
от gugli
Обеснявам веднага сменихме съединителя разбит демпфер и видяхме первичния вал на кутията мърдаше на всички посоки сменихме ги и работата заспа п.с кутията нямаше никви странични шумове само вибрациите от към задния мост
Проблем с 4х4
Публикувано: 13.03.2023, 00:14:15
от zar
gugli, Ето ,видя ли че не е трудно
Радвам се ,че са се получили нещата и ти благодарим за споделеният опит
Проблем с 4х4
Публикувано: 25.03.2023, 15:20:37
от dannyvrs
Имам подобен проблем при сксут 4-5-6 с доста вибрация особено при ускорение предните карета са сменени усеща се като резонантна вибрация но още не намирсм майстор да му се “ търси “ проблема
Проблем с 4х4
Публикувано: 12.04.2023, 15:06:04
от radiberk
Същата работа на скаут 2,0 на 5 и 6 скорост при леко или по стръмно изкачване при ускорение лека вибрация и дразнещ шум карета сменени проблема остава. Да тая надежди за лагер главина или не? :-)
