Автоматично изтриване и измиване на предното стъкло (пружиниращо положение)
StanR18+
Регистриран на: 02.03.2022, 17:13:35
Мнение от StanR18+ »
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с автоматично изтриване и измиване на предното стъкло (пружиниращо
положение), не винаги пръска течност когато го задействам. Работи, но от време на време спира да пръска течност. Как да постъпя? За Шкода Октавия 2014г
StanR18+ написа: 07.02.2023, 19:28:20 Имам следния проблем с автоматично изтриване и измиване на предното стъкло
Можели да обясниш по-подробно каква е тази екстра автоматично измиване на предното стакло, как я задействаш. Аз досега не съм чувал за такава екстра в Шкода. Данеби да имаш в предвид автоматичното пускане на чистачките, но то не е свързано с пръскането на течност.
Simov
Мнение от Simov »
Колегата, може би, има предвид измиването на стъклото, когато издърпаш лостчето към себе си - аз така разбирам "пружиниращо положение".
Щом помпата работи, а не пръска трябва проверка на маркучите - може някоя снадка, коляно и т.н. да се е измъкнала. Имах подобен проблем на предната ми кола, беше излязло едно колянце, но не изцяло, съответно ту пръскаше на задния джам със слаба струя, ту не пръскаше. Неизлязлата течност се стичаше в кората на третата врата.
Ох, тамън си помислих, че само аз съм индианеца...
StanR18+
Колеги отнася се за предното стъкло. Когато дръпнеш лосчето към теб пръска течност.
Напълно е възможно да е излязло някое маркуче. Молбата ми е, може ли да пуснете снимка или скица от каталог на Шкода къде се намира маркучето понеже не се вижда нищо от горе. Сигурно трябва да се свали кората от долу на двигателя за достъп. Но най добре ще разбера от примерна скица.
Ако някой може да ме насочи от кой сайт може да се види подробен каталог за ремотни дейтости на Шкода Октавия, ще съм благодарен. А пък ще е полезен и на други колеги от форума.
Simov
Мнение от Simov »
Аз това намирам, не знам дали ще те ориентира къде се намира точно.
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... k1NTEwNzQ1
StanR18+ написа: 08.02.2023, 10:25:43 Колеги отнася се за предното стъкло. Когато дръпнеш лосчето към теб пръска течност.
С това трябваше да почнеш, че малко ни стресна с това автоматично миене на стаклата.
Като за начало си вземи един помошник. Пълниш казанчето за течност догоре, слагаш помошника на седалката и го караш да дърпа лостчето. Първо се вслушай дали когато лостчето е издърпано се чува помпата за налягане да работи. Ако помпата работи съм обеден, че ще чуеш или видиш къде пръска течност ако имаш разкъчени мъркучета. Ако си оставил колата на ниски температури с вода в системата за измиване е съвсем възможно да е излязла някоя снадка.
StanR18+
Благодаря колеги, точно това търсех!
Ще трябва да се пробва.
