Интересен сайт с много техническа информация за VAG
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
tsb
Мнение от tsb »
На който му е интересно да се образова пускам линк към сайта, но информацията е на Руски.
От там има много линкове към сервизни ръководства, отчети кое как се сменя и прочее полезна информация.
https://vwts.ru/sk_karoq_nu.html#dvigatel
bakito
Регистриран на: 10.02.2022, 18:14:18
Гараж: Karoq Facelift Vision, 2.0 TDI, 7DSG, 4x4, 150 HP, 360 Nm, Lava Blue
Мнение от bakito »
Автоматична 7-степенна скоростна кутия DQ 381-7A (за двигатели 1.5 TSI 110 kW ACT, 2.0 TDI 110 kW и 2.0 TDI 140 kW)
Предаване на въртящ момент - 420 Nm (350 Nm за скорост 1)
Конструкция на съединителя: Въртящ момент, предаван от двудисков сух съединител
Това не е вярно. DQ381 е с мокър съединител.
Инфомрация и според Wikipedia:
DQ381:
  • Clutch type: Wet
  • In 2017 an improvement of DQ380 was derived as the DQ381(also known as 0GC), is used in many new vehicles with MQB platform like Arteon. DQ381 has an all wheel drive variant as DQ381-7A, the front drive variant is called DQ381-7F.
Сигурен съм, че ще има доста друга полезна информация в този сайт. Благодаря за линка [smilie=thank_you2.gif]
hvp800
Мнение от hvp800 »
1.5 тси пък кога стана с DQ381 [smilie=sarcastic.gif]
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
lybrator
Мнение от lybrator »
В T-Roc мисля, че има такава комбинация.
За да не отварям само за това нова тема, в линковете по-долу собствениците на Octavia 4 могат да си изтеглят ръководството за потребителя, последното което е налично като PDF-документ - това за модификация 11/2020 (на български и на английски език). За по-новите модификации на О4 Шкода не са публикували PDF-версии на тези ръководства (поне не публично достъпни):
Октавия 4, 11/2020, Ръководство за потребителя
Octavia 4, 11/2020, Owner's Manual
Въпреки, че това ръководство не е за най-актуалната модификация на О4, този документ пак е полезен, тъй като в огромната си част информацията в него е валидна и за по-новите модификации на О4.
