Вериги за сняг
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
Алек
Регистриран на: 14.10.2021, 07:19:34
Вериги за сняг
Мнение от Алек »
Имам Шкода Карок Спортлайн 4х4.
Размера на гумите ми е 225/50/18.
Какви вериги за сняг ще ми препоръчате?
Драгомир
Вериги за сняг
Мнение от Драгомир »
Шкода не разрешава да се слагат вериги на този размер джанти.
Питах пролетта в ЕТ Дружба и не можаха да ми обяснят, защо например на Октавия 4 разрешават вериги само за джанта 17" 6.5J, а за джанта 17" 7J не дават, въпреки че са с еднакви гуми 205/55 R17
coverdale
Местоположение: Sofia
Вериги за сняг
Мнение от coverdale »
4x4 и вериги?
blindbard
Местоположение: Силистра
Вериги за сняг
Мнение от blindbard »
Алек, по изискване на производителя за Карок вериги се слагат само на 16/17-цолови джанти и то определени модели. Ако автомобила е в гаранция и се появи проблем, в който ЕТ установят, че са слагани вериги на различен от посочените размери/модели джанти, с голяма вероятност ще откажат гаранционен ремонт. [smilie=pardon.gif]
Вериги за сняг
И какъв проблем може да се появи от вериги? Питам, щото не знам, не се бъзикам. Нещо да надерът ли, да се скъсат и да почупят? Щото има всякакви "вериги", защо пък някои да не са подходящи? Джип, джип, ма на лед/пресован сняг си трябват вериги. Или заебваш джипа и с шейната се прибираш, па джипа на пролет. Несериозно е. Все си мисля, че има решение, но тук едва ли някой го е търсил до сега.
И си намери читава лопата [smilie=sarcastic.gif] При високите каляски е почти задължителен аксесоар. Че те се окопават много по дълбоко [smilie=sarcastic.gif]
Те некакви, дето не мисля, че биха направили проблем.
Kiko
Местоположение: Испания
Гараж: Служебна Dacia Duster
Вериги за сняг
Мнение от Kiko »
Няма достатъчно разстояние между калника и гумата при джанти над 17, за да гарантира производителя, че веригите няма да направят калника на леща.
Разбира се, ти можеш да си купиш от магазина вериги и на собствена глава да пробваш.
За къде ти трябват вериги на Карок, принципно с нови зимни гуми би трябвало да те извади навсякъде без ски писта.
На 18 цолови джанти контактната площ ти е огромна за толков лека кола и се губи огромна част от притискането.
На максимално тесни 17ки ще имаш около 30% повече сцепление.
Вериги за сняг
Kiko Varna, Разстоянието между гумата и калника не е ли едно и също независимо от размера гума?
Естествено ако се спазват заводските стойности де.
Иначе по темата как как ще слагате вериги на кола 4х4? Подозирам, че разните му там електроники ще се видят в чудо, като зачаткат веригите.
Kiko
Вериги за сняг
Мнение от Kiko »
Имаш и опцията за течни вериги на спрей.
Лично не съм ги ползвал, но щом се продават все още може би работят. Има ги навсякъде.
fancko
Регистриран на: 06.05.2017, 10:57:04
Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
Вериги за сняг
Мнение от fancko »
Цецо75 написа: 12.12.2022, 18:41:00 Иначе по темата как как ще слагате вериги на кола 4х4? Подозирам, че разните му там електроники ще се видят в чудо, като зачаткат веригите.
На това псевдо 4х4 като забуксуват колелата с различни обороти да не би да се ошашква електрониката ?
Веригите не пречат по никакъв начин.
Kiko Varna написа: 12.12.2022, 18:50:53 Имаш и опцията за течни вериги на спрей.
Ако вече си се закопал не става, иначе да изкачиш заледен баир помагат.
Вериги за сняг
fancko написа: 12.12.2022, 21:13:54 На това псевдо 4х4 като забуксуват колелата с различни обороти да не би да се ошашква електрониката
На тая електроника точно това е идеята. Да не се ошашка. До колко успява е дълга тема.
Никога не бих сложил вериги на Халдекс.
mariyan
Вериги за сняг
Мнение от mariyan »
Това е за веригите в упътването на Супърб:
Вериги за сняг
Според мен най-вероятната причина да позволяват вериги само на тези колела е, че другите колела са с по-широки джанти и гуми (по-голям J). Така с веригите колелата ще станат прекалено широки и сигурно биха задрали в корите на подкалника в случай на максимален завой на колелото. Даже и да не задерат директно, би трябвало да се предполага, че по колелото ще има и известно количество полепнал сняг/лед, така че тогава колелото вече ще стане прекалено широко, че вече да задере в корите при завой, или пък да опре в ръба на калника при хлътване нагоре.
Ето това е при Octavia 4:
Technical data
Permitted rim/tyre combinations for mounting of snow chains:
Rim size Tyre size
6.5Jx16 ET46 205/60 R16
6.5Jx17 ET46 205/55 R17
Only fit snow chains with links and locks that are no larger than 9 mm.
Вериги за сняг
Kiko Varna написа: 12.12.2022, 18:36:13 достатъчно разстояние между калника и гума
Обиколката не е ли една и съща? Може би ширината да има значение?
Вериги за сняг
Аз слагам текстилни (не на Шкодата де) , много съм доволен. Дори зимата ги слагам на мотокара и той си кърти с тях.
Taratajki написа: 12.12.2022, 18:29:14 И си намери читава лопата [smilie=sarcastic.gif] При високите каляски е почти задължителен аксесоар.
Иначе, имам яка лопата (за екарисаж е и към 100+лева), цялата е от пластмаса (или някъв полимер) излята. 5-6та година, няма мърдане. Рина си, къртя си лед и тн. Вече се е изяла на половина, но определено си струва цената. (още 5 години ще изкара) Общо 3 такива имам, другите са на по 2-3 години и не са мръднали.
Винаги си нося една в буса или баничарката като пътувам и знам, че го дават да вали яко.
Гараж: ***
Вериги за сняг
За тези над 1 млн километра, които имам ми се е налагало само веднъж да ползвам вериги на Преднячка и то , защото бях с летни гуми 22 Март на Банско и след 20+ градуса в Петък и Събота, в Неделя не си виждах колата от сняг.
Да се слагат вериги на чувствителна система като халдекс, на 4х4 изобщо си е някакъв ужас най-ужасен.
