Странични огледала - не се прибират
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
- Регистриран на: 12.11.2022, 23:21:04
- Гараж: Шкода супърб 2
Здравейте, спряха да ми се прибират страничните огледала с ключа,а от вътре се прибират от какво може да е?
- zar
НИКОЛАЙ НЕШЕВ, Ами провери през "VCDS"-а , дали все още ти е активирана опцията.Не са ми се губели настройки досега ,но всичко е възможно.Превключвателят на огледалата в подходящата позиция ли е? На ключът батериите сменяни ли са някога?
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
превключватела е в подходяща позия и батерия има. какво е VCDS
- nasmen
- Регистриран на: 08.05.2022, 11:21:39
- Гараж: Skoda Octavia 2 Combi 1.9 TDI 105 HP PD BKC
Софтуер за диагностика, с който се чете колата за грешки
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
възможно ли е днес като съм, преглеждал бушоните да е станало, защото имах бушон за задното стъкло и извадих някои които ми се струваха за подмяна да ги проверя
- nasmen
Там зад капака трябва да има схема на бушоните на картонче с позициите и кой за какво е.
- nasmen
Трябва да се проверят със софтуера настройките. Падал ли е акумулатора?
Обучи си стъклата и ще се оправят. На контакт само,сваляш до долу по двойки предните. Пускаш ,натискаш пак надолу за 3 сек. После качваш догоре,пускаш и натискаш пак нагоре за 3 сек. Вадиш ключа и трябва да работят.
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
Благодаря ти JORDITO стана така както ми казахте,всичко е супер ![yahoo [smilie=yahoo.gif]](./images/smilies/yahoo.gif)
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
@JORDITO,
Да използвам тематиката. Моите от как ги кодирах да се прибират от ключа, не могат да се нагласят, не мръдват от бутона за настройки. Идея?
NRG, няма никаква логика в това. Върни каквото си правил и виж пак.
ldya0711
- Регистриран на: 20.06.2021, 12:42:59
Здравейте, моите огледала редовно се разкодират и не мога да разбера защо. Преди време имах проблем с кабелите, които са между купето и врата, бяха се скъсали. Дали може от там да е пак проблема? Акумулатора няма проблем, както и ключа.
