Днес забелязах един звук, който или не съм чувал преди, или не съм му обръщал внимание, който мога да опиша като леко присвирване (не много силно, като както духа вятър през коридор или все едно сешоар. Чува се, когато подавам газ, почва около 1800 оборота и спира да се чува над 2200 оборота, само в този интервал, като най-силно се чува при 2000 оборота, без значение дали на скорост, на празен ход, на паркинг, на заден ход. Като се наведа над капака без да се подава газ, няма и следа от този звук, по таблото не свети нищо необичайно. При скорост над 40-50 не се чува, само при потегляне и бавно движение в тоя интервал на обороти и то ако натискам педала на газта. Разлика във вървежа няма абсолютно никаква, маслото е сменяно преди 9900км, VAG 0w30, пистов ремък преди 2000, ангренажа преди 40000. Да се притеснявам ли за нещо опасно и какво може да е, че утре трябва да карам около 130 км до вкъщи?
Леко присвирване при подаване на газ
sasho
- Регистриран на: 14.07.2020, 12:45:24
- Гараж: Skoda Octavia 2, 1.9 TDI DSG
Здравейте, колеги,
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Турбото ?
На моята алфа 1.9 жтд, която я кара вече баща ми си свири така от 60 000км
По-силно се чува като застудее...
Точно от към 1800об се чува :
sasho
Абсолютно 1:1 същия звук, никаква разлика. Значи не е опасно да се кара така някакво време (под опасно разбирам да стане беля или да не може да се продължи пътуването до крайната цел), притеснява ме, щото утре сутрин трябва да се приберем и сме с малката (основно по магистрала. Извинявам се, ако е тъп въпроса, ама не съм виден механик и откакто возя детето, такива неща ги мисля)
- skodko
Точно турбото вие. Най вероятно от дисбаланс. Може да кара така с години, може и утре да се чупи.
sasho
Ще карам с не над 140 утре и лекичко до София и ще помоля майстора да го види в четвъртък, че доколкото проучих, може и маркуче да е, дано
sasho
Интересно, днес ем вали, ем е по-студено, над 40 км/ч не гъква при каквито и да е обороти, а "гъкването" е значително по-тихо от вчера. Разлика във вървеж няма, пушеци няма, миризми няма, само при потегляне се чува леко.
