Octavia 2004 1.9tdi 90ps asr проблем
Nikolaiiii33
- Регистриран на: 24.10.2022, 16:31:29
Здравейте на всички, символът за тракшън контрол не ми свети, мига веднъж и това е. Карал съм голф 4 и vw bora и след въртене на гумите светва, а тук на моята октавия има някакъв проблем. Нямам копче като asr,особено светва само като сваля акумулатора и го слагам обратно.Колата е octavia 1u5 1.9tdi 90ps 2004 комби фейслифт
- joro_kem
не разбрах много от написаното, но надписа свети, когато системата работи и не свети, когато не работи. под работи имам предвид, че се намесва в управлението.
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Дай снимка,че твоята тема подозрително много напомня на друга подобна.
Благодаря предварително!
Nikolaiiii33
Nikolaiiii33
Да обясня отново нямам копче asr,но този символ за тракшън контрола го имам беше светнал веднъж и повече не светна мисълта ми е къде да търся проблема по-принцип съм карал други коли и щом завърти гуми престветка
- zzankov
Нямам тракшън, нямам ESP.Светва еднократно при разкачане на акумулатора. И до там. Не търси проблем,щото на практика нямаш.
Nikolaiiii33
Еми по тази логика защо го имам този символ и защо изобщо беше светнало за момент
- SilverBullet
Ами ,защото в модела го има ,като екстра и е по-скъпо да ти произведът километраж без лампа. А може и да ложе да се сложи и тогава как ,ще сложиш лампа?Nikolaiiii33 написа: 24.10.2022, 23:49:26 Еми по тази логика защо го имам този символ и защо изобщо беше светнало за момент
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Защото при първоначално закачане на акумулатора светват всички възможни лампи на таблото независимо имаш ли въпросните екстри или не. Това трябва да го прави само когато го разкачаш или закачаш. След това ти светват само тези, които отговарят на екстрите на колата
- zzankov
Зорлем ме кара тоз човек да откачвам акумулатор...
