Лампа двигател
Модел Roomster от 2006 - до днес
Abadjiev
Регистриран на: 09.07.2018, 11:28:57
Гараж: Нямам
Лампа двигател
Мнение от Abadjiev »
Здравейте съфорумници.Имам Румстър 1.4 дизел от 4 години и досега не съм имал сериозни проблеми с които да не се справям .Отскоро свети жълтата лампа двигател.Чистя грешката(Р2112) с една китайска OBD2 джаджа но пак се появява след време.Проблем с работата на двигателя нямам.Приемам всякакви съвети и мнения,дори шегаджииски стига да помогнат да реша проблема.
Throttle Actuator Control System - Stuck Closed
chess11
Регистриран на: 28.01.2021, 22:58:39
Лампа двигател
Мнение от chess11 »
Блокирала дроселна клапа в затворено положение. Само с чистене на грешката няма да стане, проблемът е неприятен и може да те остави на пътя.
Ето чети тук (на руски е) - https://autonevod.ru/obd2-codes/p2112
Abadjiev
Гараж: Нямам
Лампа двигател
Аз дросела ще го разглобя,но при махнат смукателен маркуч и работещ двигател виждам отворена клапа.При неработещ двигател като я натискам виждам,че се движи и връща в отворено положение.По вероятно ми се струва,че или датчика е заминал или са зацапани клеми.Ще видя.Благодаря за информацията.
Обратно към “Škoda Roomster”
