Мигаща лампа за подгряване
Fender
- Регистриран на: 20.08.2022, 17:20:29
Здравейте колеги, колцата е 2.0 тди 140коня,2011г.При запалване на колата остана да ми мига жълтата лампа за подгряване, без да издаде звуков сигнал. След изгасяне и повторно палене, вече не е мигала.Дали ще има някакъв проблем, като за в момента си пали добре, проверих стоповете, светят и трите, има тяга, не е влизала в авариен режим. Другото което може да е се съмнявам във стоп машинката или изгоряла подгревна свещ. Дайте и вашите мнения. Поздрави.
- donci
- Местоположение: Видин
Fender,
Най-добре една диагностика, иначе е хвърляне на боб.
stocher
При мен се е случвало два пъти по време на движение да започне да мига, след гасене на двигателя не свети повече.
И двата пъти се случи при над 35 38 градуса външна температура, климатик, по магистрала, при педала на газта до дупка...
Ходих да четат грешките, вероятностите за проблем бяха много сложни и скъпи, от тогава не е светила ..., минаха над две три години, да чукна на дърво!
С 1.6тди съм...!
С 1.6тди съм...!
Fender
При мен почна да мига като запалих колата, без звуков сигнал, загасих, запалих и не е мигала, грешката не се ли запаметява при постоянно светеща лампа, не мигаща.
- donci
Този индикатор мига, а причините може да са много. При мен два пъти е мигала: в единия - електромагнитният клапан, който управлява вихровите клапи; втория - дросел клапата. Със сигурност е набило грешка, просто трябва да се прочете и да се види какво е точно. Стоп машинката как я провери? Ако имаш изгоряла крушка, ще ти светне друг индикатор на таблото.
Fender
Стоп машинката не съм я проверявал, а дросела е чистен и е като нов, беше останала малка дупка от нагар.
- donci
То и моят беше чист, ама електрониката беше сдала багажа. Смених го с Pierburg. Не казвам, че и при теб е това, просто с мигащата пружинка възможностите са много, затова трябва да се прочете.
Fender
Какво е значението на тази лампа от светене и мигане.......
- donci
Значението е, че има някакъв проблем. Но без диагностика няма как да разбереш.
Fender
Ок, мерси... Но защо вече не мига, или не показва грешка...
- donci
Тя грешката е записана, дори и сега да не мига индикаторът. Закарай я някъде да й направят диагностика. На по-късен етап пак ще се появи, дано да не е късно с по-тежки последици.
Fender
Мерси...
- Rangel
Ако си в София ела да я прочетем.
TedG
- Регистриран на: 29.07.2021, 13:37:02
- Гараж: Octavia II Combi FL 2011 2.0 TDI
Имах същия проблем на същата кола (2012) оказа се или дефектен датчик на турбото или кабела до датчика , двете бяха сменени и проблема не се е появявал отново.
Това обаче не е гаранция че при теб е същия, иначе съм склонен да вярвам че е бил само кабела проблема но за по сигурно и двете са нови сега.
Може да мига от сто неща, затова трябва да се прочете по кабела. Всичко друго е мятане на боб.
