Шкода фабия 1 1.4 16 2001г. EPC проблем
radomitev
- Регистриран на: 02.10.2022, 07:59:43
Здравейте, имам проблем с шкодата. Светва EPC и колата влиза в авариен режим. Четоха я и смених МАП, дросел и педал на газта. Няма разлика загасяш минава определено време и всичко се оправя, все едно няма никакви проблеми. След 5мин каране отново светва лампата и влиза в авариен режим. Качвам снимка на грешките от последната диагностика. Единствено когато я запаля и след като я карам и не е в авариен режим от време на време работи неравномерно и мени обороти на празен ход, ако има някакво значение това. Ще съм благодарен за съвети или да ме насочите към човек който му се занимава да я прегледа по обстойно. От Пловдив съм. Благодаря предварително.
radomitev
antani30
- Регистриран на: 12.03.2025, 12:44:18
Здравей Колега и аз имам същият проблем светна EPC и Триъгълник.Принципно става като загрее Двигателя доста и съм на по дълъг път.Иначе после като я изгася и запаля угасват Лапите.При диагностика излиза грешка от Всумакателният Колектор нещо ми казаха че явно смучела Въздух,но в този Сервиз не се занимавали с Двигатели и ми казаха да си потърся Майстор който се занимава с Двигатели.
antani30
Естественно при вас проблема може да е друг,но решихте ли проблема и къде и бихте ли ми дали кординати ако е удобно.
antani30
Ами за сега не е светила ,но не съм и бил на дълъг Път.
