Проблем с отваряне на багажник
5rovaliev
Регистриран на: 17.05.2019, 17:47:14
Местоположение: Sofia
Гараж: Skoda Octavia III 2017 1.6 TDI 110PS
Мнение от 5rovaliev »
Здравейте от 1-2 седмици имам проблем с отварянето на багажника на Skoda Octavia 3 hatchback.
На случаен принцип копчето на самия багажник отказва да отвори багажника и след 4-5 опита, по силно натискане или натискане на копчето за отключване на колата от купето(пред скоросния лост) бутона заработва.
Имате ли идея от какво може да е това и мога ли сам да сменя ако се окаже ключалката?
Simov
Мнение от Simov »
Интересно! Сега като прочетох темата, се сещам, че и на мен ми се случи миналата седмица, на границата. Слязох от колата, съответно всичко се отключва, и като пробвах да отворя багажника - не става. И аз натиснах копчето до скоростния лост и след това се отвори... Ще следя темата!
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Мнение от makaveli »
Simov написа: 20.09.2022, 13:17:58 Ще следя темата!
При колегата може да не е същото като при теб, защото това е един вид защита май... някой да не ти отвори багажника докато си в колата? При мен е така на Рапида и преди на Октавията [smilie=pleasantry.gif]
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
ако колата работи и е затворена шофьорската врата при мен багажника не се отваря - пасат В7, да не се окаже и тук нещо подобно
5rovaliev
DoH_KuXoT написа: 20.09.2022, 14:31:08 ако колата работи и е затворена шофьорската врата при мен багажника не се отваря - пасат В7, да не се окаже и тук нещо подобно
Не мисля, че е това. Тази защита си я имаше и преди, но сега случая е друг. От заключен автомобил отключвам с ключа и багажника не се отваря. Другия вариант е докато работи колата слизам от колата(съответно се отключва през шофьорската врата) и пак не се отваря багажника.
Изглежда нещо е забило отключването, но не мога да разбера защото понякога си работи както си работеше преди без никакъв проблем...
Централното ако не е заключило автомобила, пак ли не може? Щото аз редовно пълнех багаж на запален автомобил и на затворена шофьорска врата )
DoH_KuXoT
честно казано не съм се задълбочавал много, но редовно стоя с децата да чакаме мамата да дойде с нещо от магазина и почва една борба с багажника от нейна страна, докато реагирам да си отворя шофьорската врата и тя да си отвори спокойно
Пробвай другия път да отключиш вратите, ще стане според мен )
peyopetrishki написа: 20.09.2022, 16:38:58 да отключиш вратите
Същото и при мен.
Между другото , на 70к смених бравата на багажника. Счупен червяк.
Волво ЕХ30, 428 к.с.
arti
Регистриран на: 07.03.2022, 11:17:30
Мнение от arti »
Аз също имах този проблем. Оказа се, че "зъбчетата" които държат пластината натискаща бутона са се счупили и не може да направи контакт. Или бутона е натиснат постоянно и не можеше да затворя багажника или пластината не може да стигне бутона и не отключва багажника. В моя случай ги залепих и стана перфектно. За всеки случай си поръчах резервна част от али-то за 20лв.
R Dynamic LR5
Гараж: 6M
Мнение от R Dynamic LR5 »
Имах подобен проблем на 3тата година от покупката на колата, през 2020.
От сервиза на Еуратек София, клон Надежда ми казаха:
- Елате, знаем какво е, за 15 минути ще го сменим.
Вярно, за няма и 30 минути се справиха.
Мина по гаранция тогава, нищо не съм плащала.
Иначе, за времето преди смяната, с натискане и задържане на бутона на дистанционното, който е само за отваряне на багажника, успявах да отворя петата врата.
Ако отключех колата или само натиснех, без да задържам, средният бутон на дистанционното, в 90% от случаите 5тата врата не се отваряше.
