Пада температурата на антифриза при пуснато парно на място 2.0 тди 140к.ръчка.
Fender
- Регистриран на: 20.08.2022, 17:20:29
Здравейте, колеги. Тази сутрин си беше хладничко и пуснах парното, като си духаше добре, но при спиране пред дома и престой на място 2,3 минути забелязах, че температурата пада и стигна около 70 градуса. Нормално ли е. Иначе без да е пуснато парното, няма значение, градско каране, качване на баир, спускане, температурата си е закована на 90 градуса. Само при пускане на парното, температурата се мени.
- audiceco
- Местоположение: Добрич
Нормално, явно от скоро имаш такава, чакай да видиш зимата, като подане под 0 и в града няма загряване
- DoH_KuXoT
нормално е , двигателя е с високо КПД и консумираната енергия от парното надвишава излишната топлеща антифриза
Fender
Ок, мерси, помислих си за водна помпа или термостат, ама скоро правих обслужване.
То добре, че стрелката тенденциозно си седи на 90 градуса, независимо от реалната температура...
Fender
Смених термостат и се оправи....
